Concetti base elettrotecnica
[21] Re: Concetti base elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 7 mar 2012, 15:38
Guarda questo post ;-)
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[22] Re: Concetti base elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteAntofilo » 14 mar 2012, 21:53
Ciao a tutti e grazie per l'aiuto che mi state offrendo. Ho dovuto abbandonare il forum per qualche giorno ma ora sono di nuovo attivo. Ho visto il link indicatomi per alcuni complessi esercizi su resistenze serie e parallelo, ed ho risposto su quel post. Mi è rimasto ancora un dubbio, circa i collegamenti equipotenziali: cercherò di capirli meglio.
Per il momento potreste correggermi questo esercizio in quanto sul testo non c'è soluzione?
E' dato da ricavare il valore della corrente I. Questo è il circuito:
con i seguenti dati: R1 = 10, R2 = 7, R3 = 7,5, R4 = 5, V_c_d = 30 V
Io ho fatto in questo modo:
prima di tutto "risolvo" la resistenza in parallelo, della quale conosco la d.d.p. e poi tramite la legge di Ohm posso calcolare la corrente che vi passa.
R_p_a_r = (R3 R4)/(R3 + R4) = 3Ω
Quindi per la legge di Ohm trovo che I_p = 30 / 3 = 10 A
Ora mi ritrovo con questo circuito:
R2 e R_p_a_r sono in serie, poi in parallelo con R1
A questo punto ho deciso di risolvere in questo modo: calcolo prima la serie che da R2 + R_p_a_r = 10 Ω.
Riconoscendo un partitore di corrente ed avendo I_p = 10 A e due resistenze uguali, si ha I = 20 A
E' giusto?
Foto UtenteAntofilo
27 4
[23] Re: Concetti base elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteadmin » 14 mar 2012, 22:39
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[24] Re: Concetti base elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 mar 2012, 22:46
Se conosci Vcd conosci sia la corrente in R4 (6A) che in R3 (4A) e di conseguenza in R2 (6+4=10) e quindi la Vac=R4*10=70V che sommata alla Vcd ti dara' la Vab=100V e quindi la corrente in R1=100/10=10A e infine la I=10+10=20A ... senza fare paralleli e usare partitori.
[25] Re: Concetti base elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteAntofilo » 14 mar 2012, 23:33
qualcuno una volta mi ha detto di scrivere le formule in LaTex
Grazie comunque
Foto UtenteAntofilo
27 4
[26] Re: Concetti base elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 mar 2012, 23:41
Antofilo ha scritto:qualcuno una volta mi ha detto di scrivere le formule in LaTex...
Io sono esonerato. :mrgreen:
[27] Re: Concetti base elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteAntofilo » 14 mar 2012, 23:43
se vi pare giusto ricevere una nota negativa solo per aver citato sia le tue stesse parole sia il regolamento, ben venga.
Comunque continuo a fare esercizi..
Foto UtenteAntofilo
27 4
[28] Re: Concetti base elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 mar 2012, 23:49
Antofilo ha scritto:se vi pare giusto ricevere una nota negativa solo per aver citato sia le tue stesse parole sia il regolamento, ben venga.
E' piu' che giusto! ... altrimenti a che serve l'anzianita' :D
Antofilo ha scritto:Grazie
Prego.
[29] Re: Concetti base elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteadmin » 14 mar 2012, 23:52
Antofilo ha scritto:[..]
Meglio.
Ma possibile? Sei stato aiutato o no? Ti è costata così tanta fatica scrivere le formule in LaTeX e disegnare in FidocadJ? Ti è pesato così tanto, da far notare a chi ha scritto tonnellate di formule in LaTeX, il fatto che in una risposta veloce, che in fondo confermava quanto avevi svolto, non ha usato una volta tanto LaTeX?
Se tutto ti pesa così tanto, se ti infastidisce chi ti aiuta e che ha aiutato migliaia di altre volte altri come te che poi sono spariti senza fornire più alcun loro contributo, allora lascia perdere Electroyou.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[30] Re: Concetti base elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteAntofilo » 15 mar 2012, 0:00
..infatti..nel mondo c'è chi rispetta e chi non rispetta le regole..
ciao
Foto UtenteAntofilo
27 4
