Costruzione pacco batterie.
[21] Re: Costruzione pacco batterie.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 gen 2013, 10:24
ekwere ha scritto:Da quello che ho letto in rete, le ni-cd e le ni-mh sono abbastanza simili.
Se utilizzassi poi celle da 2500 mAh al posto delle originali da 1500 mAh, la carica avverrebbe più lentamente e grossi problemi non ne vedrei.
Le caratteristiche chimiche ed elettriche delle due tipologie di batterie in discussione sono diverse e cosi' il sistema di ricarica.
Quindi se si vuole che le batterie siano efficienti e durino il tempo dovuto e' necessario vengano trattate con caricatori ad hoc; diversamente la loro vita sara' limitata in proporzione ai maltrattamenti subiti :mrgreen:
Consiglio ad entrambi la lettura di questo articolo.
[22] Re: Costruzione pacco batterie.
Messaggioda Foto Utenteekwere » 2 gen 2013, 10:59
Hai perfettamente ragione. Una carica ottimale necessita di un caricabatterie ad hoc.
La mia considerazione derivava dal fatto che molto spesso i caricatori ni-cd, ni-mh in dotazione ad elettrodomestici "normali" non sono costruiti ad hoc e si limitano semplicemente ad alimentare il pacco batterie ad una tensione tale da riuscirlo a caricare, indicando il tempo di caricamento nel manuale d'uso...
E' ovvio che le batterie dureranno leggermente meno; quello che intendevo dire è che di solito si è in presenza di progetti con qualche pecca già in partenza. La semplificazione che ho proposto, utililizzando batterie standard, permetteva, come ho già detto, di avere la possibilità di usare di tanto in tanto caricabatterie esterni intellegenti e cambiare l'ordine delle celle con un buon compromesso in termini di praticità.
Foto Utenteekwere
45 4
[23] Re: Costruzione pacco batterie.
Messaggioda Foto Utentemir » 2 gen 2013, 13:08
su questo non sono molto d'accordo, le batterie al NiCd ben note per il loro effetto memoria,offrono prestazioni differenti da quelle al NiMh che non risentono dell'effetto memoria, ma per entrambi è necessario un caricabatterie dedicato,perché mantengano il più a lungo possibile le loro caratteristiche.
[24] Re: Costruzione pacco batterie.
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 2 gen 2013, 18:02
mir ha scritto:
TITAN ha scritto:@ mir sulla diversa capacità di batterie in parallelo per quanto riguarda la carica e la scarica ci sarebbe da discutere parecchio e personalmente non trovo controindicazioni.stefano
Foto UtenteTITAN,sono tutt'orecchie. ;-)
dunque se si pone in parallelo due batterie di diversa capacità esmpio 12 V 2 Ah e 12 V 4Ah, ma il discorso vale anche se fossero da 30 Ah e 100 Ah in teoria la capacità si somma,la tensione ai capi sarà sempre perfettamente uguale per entrambe le batterie.
ogni batteria avrà la sua resistenza interna inversamente proporzionale alla capacità quindi batteria piccola = alta resistenza
batteria grande = piccola resistenza.
di conseguenza in fase di carica ogni batteria si prendera la corrente in funzione della sua resistenza interna.(teoricamente)
in scarica la cosa è praticamente uguale la batteria piu grossa fornira la maggior parte di corrente,quella piu piccola il resto.
conosco bene il rischio che si corre nel parallelare batterie soprattutto con elevato numero di elementi e bisognerebbe almeno proteggerle da un eventuale corto che si verificasse in uno di essi e che il parallelo in genere di accumulatori soprattutto se di elevata capacita non è molto igenico, ma qui stiamo parlando di teoria.ciao stefano
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[25] Re: Costruzione pacco batterie.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 gen 2013, 18:07
TITAN ha scritto:di conseguenza in fase di carica ogni batteria si prendera la corrente in funzione della sua resistenza interna.(teoricamente)
Qui si parla anche di teoria, ma il richiedente deve mettere in pratica i consigli che gli vengono dati :D
[26] Re: Costruzione pacco batterie.
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 2 gen 2013, 19:24
sono parzialmente d'accordo su quello che dici.
1° perche se un utente che abbia voglia di leggere qualcosa che riguarda il suo problema forse potra capire qualcosa di piu.
2° basta che tra i consigli che gli vengono dati non prenda in considerazione il fatto di invertire la posizione degli elementi costituenti il pacco batterie perche tale pratica non serve assolutamente a niente
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[27] Re: Costruzione pacco batterie.
Messaggioda Foto Utentemir » 2 gen 2013, 19:35
in teoria,
TITAN ha scritto:in scarica la cosa è praticamente uguale la batteria piu grossa fornira la maggior parte di corrente,quella piu piccola il resto.
potrebbe anche verificarsi la condizione in cui la batteria più carica tenda a caricare quella più scarica che ha in parallelo,
TITAN ha scritto:conosco bene il rischio che si corre nel parallelare batterie ..
quindi il rischio c'è,direi quindi che se c'è anche una minima condizione di rischio evitare certe situazioni sia la miglior cosa ... ;-)
TITAN ha scritto:...ma qui stiamo parlando di teoria.
si anche, ma Foto UtenteTITAN, direi che Foto Utentebobo66 ha bisogno di una soluzione pratica e funzionale, secondo la quale non ci siano condizioni di rischio alcune in primis ed in secundis sia una soluzione accettabile (credo) dal punto di vista economico che realizzativo, e nonultimo che rispetti i canoni teorici dell'Elettrotecnica. ;-)
[28] Re: Costruzione pacco batterie.
Messaggioda Foto Utentebobo66 » 3 gen 2013, 21:35
Ciao a tutti, dire che mi avete chiarito le idee :-k sarebbe un po' troppo, però vi ringrazio veramente per le vostre risposte e adesso vedrò come fare, spero di non fare stupidaggini.
Ciao :-)
Bobo
Foto Utentebobo66
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
