Problema di potenze, temperature e resistenze
[21] Re: Problema di potenze, temperature e resistenze
Messaggioda Foto Utenteadmin » 1 apr 2013, 0:01
I calcoli sono giusti, ( a parte l'unità di misura della resistività: \Omega \, \text{m} non \frac{\Omega}{\text{m}}).
Ma come hai stabilito che la resistenza R=32  \, \Omega corrisponda alla temperatura di 200°C?
La temperatura poi non dipende solo dal resistore, ma da come il calore da esso sviluppato viene asportato.
Magari fosse così semplice.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[22] Re: Problema di potenze, temperature e resistenze
Messaggioda Foto UtenteCandy » 1 apr 2013, 0:08
La temperatura raggiungibile e stabilizzata non la si determina analiticamente partendo dalla potenza. Non lo si può fare se non si hanno già precise informazioni degli oggetti e delle parti riscaldate.
Il modo più corretto per procedere è quello di realizzare la meccanica, e dopo riscaldare fino ad ottenere la temperatura desiderata, quindi, dopo la stabilizzazione, misurare la potenza elettrica utile.
A questo punto, con questi dati, si dimensiona la resistenza, (che sarebbe meglio comperare per via degli isolamenti e della sicurezza della fattura).
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[23] Re: Problema di potenze, temperature e resistenze
Messaggioda Foto UtenteCandy » 1 apr 2013, 0:10
Altrimenti, altra soluzione "agricola", si esagera in potenza e poi si aggiunge un termoregolatore per mantenere la temperatura desiderata.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[24] Re: Problema di potenze, temperature e resistenze
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 1 apr 2013, 0:32
Potresti mostrarmi la formula che hai utilizzato tu?
Il mio calcolo è molto semplice: Allora per la resistenza da 1500 W a 220 V quanti m. di filo nichel-cromo occorre:
Si ha disponibile del filo nichel-cromo di diametro 0,72 – la temperatura del filo deve essere tra 500 – 600 Centigradi alla resistività 1,12 si avrà:
Diametro 0,72 = sezione 0,41
Watt 1500 : 220 = A 6,82
V 220 : 6,82 = 32,5 ohm
Ohm 32,5 x sezione 0,41 = 13.325 : 1,12 = m. 10,62 (calcola 1 m. in più)
Saluti.
2.885 3 6 10
[25] Re: Problema di potenze, temperature e resistenze
Messaggioda Foto Utenteadmin » 1 apr 2013, 10:06
Il calcolo è semplice ma i valori sono errati: il Nichel Cromo a 600°C non ha una resistività di 1{,}12 \, \mu \Omega \, \text{m} ma di oltre 3 \, \mu \Omega \, \text{m}
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[26] Re: Problema di potenze, temperature e resistenze
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 apr 2013, 10:27
Che coefficiente di temperatura usi? A me la resistivita` a 600C viene parecchio piu` bassa.
[27] Re: Problema di potenze, temperature e resistenze
Messaggioda Foto Utenteadmin » 1 apr 2013, 10:39
Ho usato \alpha = 0{,}0051 ^\circ C^{-1}...
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[28] Re: Problema di potenze, temperature e resistenze
Messaggioda Foto Utenteadmin » 1 apr 2013, 10:52
Però penso tu abbia ragione. Non ne ricordavo il valore e mi sono fidato di quanto trovato su una pagina internet...Ora ho controllato sul Colombo e trovo invece valori compresi tra
\alpha =0,00011 ^\circ C^{-1} e \alpha =0,00019 ^\circ C^{-1}
quindi è sbagliato quel valore e Foto UtenteStefanoSunda ha ragione
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[29] Re: Problema di potenze, temperature e resistenze
Messaggioda Foto UtenteMandorlino » 1 apr 2013, 14:05
admin ha scritto:Ma come hai stabilito che la resistenza R=32  \, \Omega corrisponda alla temperatura di 200°C?
Diciamo che ho calcolato una resistenza che mi facesse consumare 1500W a 220 V facendo:
I= \frac P V = \frac {1500}{220} = 6,818A
R= \frac VI= \frac {220}{6,818}=32,2\Omega
Ho pensato che se alimento una resistenza così, non assorbo troppi watt, quindi il contatore non dovrebbe saltare e mentre è alimentata produce calore.
Pero non so, alimentando cosi quella resistenza di Ni-Cr, con quel consumo, quanto velocemente si scalda e a che temperature puo arrivare. Nel senso, e qui forse mi confondo, se attacco una lampadina da 60W, quella fa luce e calore molto velocemente, quindi immagino che parte di quei watt diventino luce e calore, se invece prendo il mio computer che ha un alimentatore da 750W e mettiamo che andasse al massimo, immagino che quei 750W non diventino tutti calore o comunque non subito. Mi sto confondendo o il ragionamento è giusto?
Candy ha scritto:La temperatura raggiungibile e stabilizzata non la si determina analiticamente partendo dalla potenza. Non lo si può fare se non si hanno già precise informazioni degli oggetti e delle parti riscaldate.
In effetti è proprio questo il modo di procedere che avevo in mente, fare delle prove per trovare la potenza giusta. Per le resistenze avevo trovato un sito che mostra come crearle con la ceramica refrattaria ed isolarle in modo sicuro, ma effettivamente acquistarle sarebbe meglio, voglio pero ben capire prima i calcoli che ci sono dietro.
[30] Re: Problema di potenze, temperature e resistenze
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 2 apr 2013, 12:13
Posta un disegno con le relative misure, e il tipo di metallo usato per la tua realizzazione.
Ne approfitto, per indicarti il procedimento che ho usato, per il calcolo della tua resistenza.
La resistenza specifica (ρ) è generalmente riferita alla temperatura di 20° gradi centigradi, salvo indicazioni in contrario. Ciò perché la resistenza varia col variare della temperatura; ρ0 e ρ1 rappresentano rispettivamente le resistività alle temperature t0°e t2° avremo: ρ1 = ρ0 (1 + ρ (t2 – t0)) = R * mm^2 / metri
Dove: ρ = coefficiente di temperatura;
Per trovare il valore della resistività a una temperatura diversa, si procede nel modo esposto nell’esempio seguente:
ρ0 = resistenza specifica 20° = 1,06
ρ1 “ “ a 200° = …
ρ = coeficiente di temperatura a 20° = 0,00020
t0 = differenza di temperatura di funzionamento (200° - 20°C);
200° - 20° = 180°
180° x 0,00020 = 0,036
0,036 + 1 = 1,036
1,036 x 1,06 =1,098 (ρ1)
La resistenza specifica a 200° sarà di 1,098 (ρ1)
2.885 3 6 10
