Risoluzione circuito con analisi nodale modificata
Dopo aver messo un verso al generatore di corrente, fai l'analisi nodale.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
PietroBaima
faccio il parallelo tra le 2 resistenze e ottengo la tensione.
dove, come, perché?
Metti dei nomi ai nodi 1,2,3 o A,B,C in modo che siano coerenti con la rete in alternata.
Metti anche il verso della corrente del generatore di corrente.
E' la tensione sulle resistenze ciò che ti viene richiesto dall'esercizio?
Pietro.
PS: questo post contiene 2 cose da fare e una domanda
Pietro.
PietroBaima
OTTENGO COSI LA KLC
NO DOVREI RISOLVERE LA RETE. QUINDI PENSO TROVARE CORRENTE E TENSIONE SU INDUTTORE E CAPACITà CON DUE METODI A SCELTA TRA ANALISI NODALE, MAGLIE,EQUAZIONI DI STATO O TABLEAU
Ultima modifica di
giova88 il 28 mag 2013, 14:45, modificato 2 volte in totale.
HO INSERITO LE LETTERE AI NODI
giova88 ha scritto:NO DOVREI RISOLVERE LA RETE. QUINDI PENSO TROVARE CORRENTE E TENSIONE SU INDUTTORE E CAPACITà CON DUE METODI A SCELTA TRA ANALISI NODALE, MAGLIE,EQUAZIONI DI STATO O TABLEAU
e non urlare...
ok, allora, come faresti per trovare la tensione sul condensatore e la corrente nell'induttore?
Confronta la rete originale con questa.
Pietro.
PietroBaima
dovrei trovare la tensione
e
. giusto??
e
. giusto??0
PietroBaima
Nel caso che stiamo trattando con solo il generatore di corrente?
pigreco]=π
