Risoluzione circuito con analisi nodale modificata
[21] Re: risoluzione circuito con analisi nodale modificata
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 mag 2013, 13:57
Dopo aver messo un verso al generatore di corrente, fai l'analisi nodale.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[22] Re: risoluzione circuito con analisi nodale modificata
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 mag 2013, 13:59
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[23] Re: risoluzione circuito con analisi nodale modificata
Messaggioda Foto Utentegiova88 » 28 mag 2013, 14:16
faccio il parallelo tra le 2 resistenze e ottengo la tensione.
Foto Utentegiova88
37 5
[24] Re: risoluzione circuito con analisi nodale modificata
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 mag 2013, 14:21
dove, come, perché?
Metti dei nomi ai nodi 1,2,3 o A,B,C in modo che siano coerenti con la rete in alternata.
Metti anche il verso della corrente del generatore di corrente.
E' la tensione sulle resistenze ciò che ti viene richiesto dall'esercizio?
Pietro.
PS: questo post contiene 2 cose da fare e una domanda :cool:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[25] Re: risoluzione circuito con analisi nodale modificata
Messaggioda Foto Utentegiova88 » 28 mag 2013, 14:33
OTTENGO COSI LA KLC _{I_1}=_{I_R_1}+_{I_R_2}
NO DOVREI RISOLVERE LA RETE. QUINDI PENSO TROVARE CORRENTE E TENSIONE SU INDUTTORE E CAPACITà CON DUE METODI A SCELTA TRA ANALISI NODALE, MAGLIE,EQUAZIONI DI STATO O TABLEAU
Ultima modifica di Foto Utentegiova88 il 28 mag 2013, 14:45, modificato 2 volte in totale.
Foto Utentegiova88
37 5
[26] Re: risoluzione circuito con analisi nodale modificata
Messaggioda Foto Utentegiova88 » 28 mag 2013, 14:37
HO INSERITO LE LETTERE AI NODI
Foto Utentegiova88
37 5
[27] Re: risoluzione circuito con analisi nodale modificata
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 mag 2013, 14:55
giova88 ha scritto:NO DOVREI RISOLVERE LA RETE. QUINDI PENSO TROVARE CORRENTE E TENSIONE SU INDUTTORE E CAPACITà CON DUE METODI A SCELTA TRA ANALISI NODALE, MAGLIE,EQUAZIONI DI STATO O TABLEAU
e non urlare... :D
ok, allora, come faresti per trovare la tensione sul condensatore e la corrente nell'induttore?
Confronta la rete originale con questa.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[28] Re: risoluzione circuito con analisi nodale modificata
Messaggioda Foto Utentegiova88 » 28 mag 2013, 15:03
dovrei trovare la tensione V_AeV_B. giusto??
Foto Utentegiova88
37 5
[29] Re: risoluzione circuito con analisi nodale modificata
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 mag 2013, 15:05
V_B=0 V
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[30] Re: risoluzione circuito con analisi nodale modificata
Messaggioda Foto Utentegiova88 » 28 mag 2013, 15:09
Nel caso che stiamo trattando con solo il generatore di corrente?
Foto Utentegiova88
37 5
