Non è possibile trovare le soluzioni in forma esplicita
33 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
904 ha scritto:...comunque che c'entra la circuitazione?
Era solo un modo diverso per dire KVL .
Io però vorrei solo capire se, specificato che si trattava di controllare il risultato della KVL (anche se mi sembrava evidente che fosse questo "il punto"), e visto che invece di risultare pari a zero, dalla KVL sono usciti invece più di 10 volt , la spiegazione numerica ti è più risultata più chiara.
904 ha scritto:vuol dire che dppo aver impostato il circuito come hai fatto tu le lkt funzionano?
Scusa ma, mi stai prendendo in giro?
ma questo come è possibile che viola il modello e quindi la soluzione a questa cosa qual è? forse gli autovalori sono negativi e il sistema è instabile? che succede se il sistema è instabile fisicamente? scoppia?
904 ha scritto:... ma questo come è possibile che viola il modello e quindi la soluzione a questa cosa qual è?
Per avere la soluzione per t > 0, bisogna considerare un termine impulsivo per vL che riporti i valori delle grandezze di stato alla coerenza circuitale, ma lascio a te o al tuo professore, scrivere il codice che permetta di calcolarlo; ... questa è una prova d'esame vero?
904 ha scritto:...forse gli autovalori sono negativi e il sistema è instabile? che succede se il sistema è instabile fisicamente? scoppia?
... "stabile" non è di certo
904 ha scritto:si è una prova d 'esame ed il ragazzo che l ha fatta è stato pure bocciato lol
Lo credo, probabilmente sarebbe bocciato anche il professore che l'ha preparata se dovesse risolverla lui.
Non è che se ti capita "sottomano" il Professore, potresti chiedergli conto di questo problema risolutivo? ...
e fornirti il codice corretto?
http://www.elettrotecnica.unisa.it/et_f ... crs_inf_et
sono stato bocciato come è possibile 4 persone su 30 sono state promosse ???
33 messaggi
