Non è possibile trovare le soluzioni in forma esplicita
[21] Re: Non è possibile trovare le soluzioni in forma esplicita
Messaggioda Foto Utente904 » 19 set 2013, 14:55
oggi l'ho fatto l'esame era abbastanza semplice c'era un circuito con due condensatori comunque che c'entra la circuitazione?
Foto Utente904
59 2 6
[22] Re: Non è possibile trovare le soluzioni in forma esplicita
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 set 2013, 15:44
904 ha scritto:...comunque che c'entra la circuitazione?
Era solo un modo diverso per dire KVL .
Io però vorrei solo capire se, specificato che si trattava di controllare il risultato della KVL (anche se mi sembrava evidente che fosse questo "il punto"), e visto che invece di risultare pari a zero, dalla KVL sono usciti invece più di 10 volt , la spiegazione numerica ti è più risultata più chiara. :?:
[23] Re: Non è possibile trovare le soluzioni in forma esplicita
Messaggioda Foto Utente904 » 20 set 2013, 9:21
vuol dire che dppo aver impostato il circuito come hai fatto tu le lkt funzionano?
Foto Utente904
59 2 6
[24] Re: Non è possibile trovare le soluzioni in forma esplicita
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 set 2013, 10:06
904 ha scritto:vuol dire che dppo aver impostato il circuito come hai fatto tu le lkt funzionano?
Scusa ma, mi stai prendendo in giro? :-) ... io ti dico che in quella rete, a interruttore aperto, c'è una LKT, che invece di fornire 0 volt, come dovrebbe per contratto, mi porta a 11 volt ... e tu mi viene a chiedere se "funziona ?" :shock: :shock: :shock:
[25] Re: Non è possibile trovare le soluzioni in forma esplicita
Messaggioda Foto Utente904 » 20 set 2013, 11:28
ma questo come è possibile che viola il modello e quindi la soluzione a questa cosa qual è? forse gli autovalori sono negativi e il sistema è instabile? che succede se il sistema è instabile fisicamente? scoppia? ?%
Foto Utente904
59 2 6
[26] Re: Non è possibile trovare le soluzioni in forma esplicita
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 set 2013, 13:53
904 ha scritto:... ma questo come è possibile che viola il modello e quindi la soluzione a questa cosa qual è?
Per avere la soluzione per t > 0, bisogna considerare un termine impulsivo per vL che riporti i valori delle grandezze di stato alla coerenza circuitale, ma lascio a te o al tuo professore, scrivere il codice che permetta di calcolarlo; ... questa è una prova d'esame vero? :-)
904 ha scritto:...forse gli autovalori sono negativi e il sistema è instabile? che succede se il sistema è instabile fisicamente? scoppia? ?%
... "stabile" non è di certo :-) , e nella realtà, forse, non scoppia, perché i vari bipoli si comporteranno in modo reale e non ideale, e si faranno vedere le non linearità e le saturazioni; i GIT ed i GIC si trasformeranno in GRT e GRC,... gli induttori avranno una resistenza serie ... gli interruttori potranno presentare un arco salvifico :-) ... e via dicendo.
[27] Re: Non è possibile trovare le soluzioni in forma esplicita
Messaggioda Foto Utente904 » 20 set 2013, 16:31
si è una prova d 'esame ed il ragazzo che l ha fatta è stato pure bocciato lol
Foto Utente904
59 2 6
[28] Re: Non è possibile trovare le soluzioni in forma esplicita
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 set 2013, 16:32
904 ha scritto:si è una prova d 'esame ed il ragazzo che l ha fatta è stato pure bocciato lol
Lo credo, probabilmente sarebbe bocciato anche il professore che l'ha preparata se dovesse risolverla lui. :mrgreen:
Non è che se ti capita "sottomano" il Professore, potresti chiedergli conto di questo problema risolutivo? ...
e fornirti il codice corretto? :-)
[29] Re: Non è possibile trovare le soluzioni in forma esplicita
Messaggioda Foto Utente904 » 20 set 2013, 19:36
si infatti appena ha finito a correggere i compiti pensavo proprio di andarci
Foto Utente904
59 2 6
[30] Re: Non è possibile trovare le soluzioni in forma esplicita
Messaggioda Foto Utente904 » 23 set 2013, 17:54
http://www.elettrotecnica.unisa.it/et_f ... crs_inf_et
sono stato bocciato come è possibile 4 persone su 30 sono state promosse ???
Foto Utente904
59 2 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 34 ospiti
