Unità di misura della potenza: VA, W e var
24 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
guzz ha scritto: quindi secondo te la potenza reattiva crea lavoro?
No, ma non c'entra nulla.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Parere di uno che non è di certo ai vostri livelli: non so la storia sull'introduzione di VA e var, ma di certo semplificano di molto quelli che sono progetti e discussioni fra persone che stanno parlando di linee elettriche. Infatti leggere VA o var o W da un'immediata comprensione dell'oggetto della discussione: è molto piu semplice e sbrigativo dire "quel carico assorbe 100kVAr" piuttosto che "quel carico assorbe una potenza reattiva di
W
Penso sia come quando per esprimere le componenti della forza scomposta secondo un sistema di assi cartesiani (X,Y) si usano i simboli
e
. O ad esempio usare l'anno luce al posto del metro: questione di comodità e immediatezza nel leggere ed individuare l'argomento; se uso l'anno luce si capisce subito che sto parlando di universo, così come quando usando il var so che sto parlando di potenza reattiva che è ben diversa da quella attiva o apparente.
Inoltre come hanno già scritto, si tratta sempre di potenza, questo è vero, ma svolgono funzioni diverse ed hanno comportamenti diversi,
WPenso sia come quando per esprimere le componenti della forza scomposta secondo un sistema di assi cartesiani (X,Y) si usano i simboli
e
. O ad esempio usare l'anno luce al posto del metro: questione di comodità e immediatezza nel leggere ed individuare l'argomento; se uso l'anno luce si capisce subito che sto parlando di universo, così come quando usando il var so che sto parlando di potenza reattiva che è ben diversa da quella attiva o apparente.Inoltre come hanno già scritto, si tratta sempre di potenza, questo è vero, ma svolgono funzioni diverse ed hanno comportamenti diversi,
marcoumegghiu
527 2 8 - Frequentatore
marcoumegghiu ha scritto:ma di certo semplificano di molto quelli che sono progetti e discussioni fra persone che stanno parlando di linee elettriche.
Come ho detto si usano per comodità e per tradizione: se ti avessero sempre insegnato a dire una potenza reattiva di 100 W, neanche te ne accorgeresti.
marcoumegghiu ha scritto:Penso sia come quando per esprimere le componenti della forza scomposta secondo un sistema di assi cartesiani (X,Y) si usano i simbolie
No, è diverso:
e
sono simboli che denotano due grandezze diverse, ma dello stesso tipo e che quindi condividono la stessa unità, il newton. Allo stesso modo, potenza attiva e reattiva sono grandezze diverse, ma dello stesso tipo e che quindi condividono la stessa unità, il watt. Poi, nel campo dell'elettrotecnica qualcuno ha deciso che può essere comodo chiamare il watt var quando si parla di potenza reattiva, ma è un'usanza "locale". D'altra parte, in fisica, mica si usano unità distinte per l'energia potenziale e per quella cinetica, sempre il joule si usa.Per le unità, gli unici documenti di riferimento sono la SI brochure e le varie mise en pratique (e lì non c'è traccia né di VA né di var).
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
24 messaggi
