Unità di misura della potenza: VA, W e var
[21] Re: Unità di misura della potenza: VA, W e var
Messaggioda Foto Utenteguzz » 8 gen 2014, 10:27
Foto UtenteDirtyDeeds, quindi secondo te la potenza reattiva crea lavoro?
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[22] Re: Unità di misura della potenza: VA, W e var
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 8 gen 2014, 10:41
guzz ha scritto: quindi secondo te la potenza reattiva crea lavoro?
No, ma non c'entra nulla.
55,9k 7 11 13
[23] Re: Unità di misura della potenza: VA, W e var
Messaggioda Foto Utentemarcoumegghiu » 8 gen 2014, 11:23
Parere di uno che non è di certo ai vostri livelli: non so la storia sull'introduzione di VA e var, ma di certo semplificano di molto quelli che sono progetti e discussioni fra persone che stanno parlando di linee elettriche. Infatti leggere VA o var o W da un'immediata comprensione dell'oggetto della discussione: è molto piu semplice e sbrigativo dire "quel carico assorbe 100kVAr" piuttosto che "quel carico assorbe una potenza reattiva di 100*sen(\phi)W
Penso sia come quando per esprimere le componenti della forza scomposta secondo un sistema di assi cartesiani (X,Y) si usano i simboli F_x e F_y. O ad esempio usare l'anno luce al posto del metro: questione di comodità e immediatezza nel leggere ed individuare l'argomento; se uso l'anno luce si capisce subito che sto parlando di universo, così come quando usando il var so che sto parlando di potenza reattiva che è ben diversa da quella attiva o apparente.
Inoltre come hanno già scritto, si tratta sempre di potenza, questo è vero, ma svolgono funzioni diverse ed hanno comportamenti diversi,
527 2 8
[24] Re: Unità di misura della potenza: VA, W e var
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 8 gen 2014, 12:16
marcoumegghiu ha scritto:ma di certo semplificano di molto quelli che sono progetti e discussioni fra persone che stanno parlando di linee elettriche.
Come ho detto si usano per comodità e per tradizione: se ti avessero sempre insegnato a dire una potenza reattiva di 100 W, neanche te ne accorgeresti.
marcoumegghiu ha scritto:Penso sia come quando per esprimere le componenti della forza scomposta secondo un sistema di assi cartesiani (X,Y) si usano i simboli F_x e F_y.
No, è diverso: F_x e F_y sono simboli che denotano due grandezze diverse, ma dello stesso tipo e che quindi condividono la stessa unità, il newton. Allo stesso modo, potenza attiva e reattiva sono grandezze diverse, ma dello stesso tipo e che quindi condividono la stessa unità, il watt. Poi, nel campo dell'elettrotecnica qualcuno ha deciso che può essere comodo chiamare il watt var quando si parla di potenza reattiva, ma è un'usanza "locale". D'altra parte, in fisica, mica si usano unità distinte per l'energia potenziale e per quella cinetica, sempre il joule si usa.
Per le unità, gli unici documenti di riferimento sono la SI brochure e le varie mise en pratique (e lì non c'è traccia né di VA né di var).
55,9k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
