Ultimamente nei compiti chiede molto di verificare il teorema di conservazione della potenza attiva e reattiva, . Ma nella pratica, cosa devo fare, calcolate P e Q?
nuovo esercizio su reti nel dominio del tempo
23 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
RenzoDF, non posso immaginare come avrei potuto affrontare st'esame senza il tuo aiuto. Adesso comincerò a ripassare qualche esercizio con i fasori: speriamo quelli mi siano rimasti in mente meglio di questa prima parte, che lascia molto a desiderare.
Alcuni leggono "Guerra e pace", e pensano che sia solamente un libro d'avventure; altri, leggendo gli ingredienti su una cartina del chewing-gum, scoprono i segreti dell'universo.
abj79 ha scritto:Ma nella pratica, cosa devo fare, calcolate P e Q?
Si, devi per esempio verificare che, la somma algebrica di tutte le potenze attive sia pari a zero; chiaramente o assumi per tutti i bipoli una stessa convenzione, oppure vai a uguagliare la somma di tutte le P "generate" con la somma di tutte le P "assorbite", se usi entrambe le convenzioni; e così parimenti farai per le potenze reattive Q.
Per le potenze apparenti S, la conservazione, non potrai applicarla, ma potrai ancora farlo per quella che si chiama potenza complessa
, che attraverso il prodotto fra fasore della tensione e coniugato del fasore della corrente, ti permetterà di ottenere un numero complesso con parte reale uguale alla potenza attiva P e parte immaginaria pari a quella reattiva Q, ovvero
occhio però che se usi fasori a valore massimo (come normalmente si usa fare in ambiente H-demico, la relazione dovrà essere la seguente
Indicano con n i lati della rete, dovrai verificare che
dove l'ultima sommatoria di verifica include le precedenti due.
st'esame è proprio un mucchio di roba. E c'è pure una II parte.
23 messaggi
