Equivalente alla Thevenin
[21] Re: Equivalente alla Thevenin
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 nov 2015, 15:16
E quando te l'ho chiesto perche' non hai controllato? Messaggio [12]
Supponi che sul primario del trasformatore ci sia una tensione Va (disegna la freccia della tensione sul primario, usa ad esempio la funzione Bezier), che tensione c'e` sul secondario? Che tensione c'e` sulla resistenza R3?
[22] Re: Equivalente alla Thevenin
Messaggioda Foto UtenteNicholasASR » 7 nov 2015, 15:21
Non ho mai sentito la funzione di Bezier.. comunque ragionando Va=Vg quindi sul secondario avrò sempre Vg perché a=1 quindi la V che vedo ai capi del circuito a destra è la stessa del generatore?
13 6
[23] Re: Equivalente alla Thevenin
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 nov 2015, 15:24
NicholasASR ha scritto:Non ho mai sentito la funzione di Bezier.
Sesto bottone in alto sopra la finestra di FidiCadJ. Poi doppio click sulla curva e puoi aggiungere la freccia (e magari anche cambiando colore).
[24] Re: Equivalente alla Thevenin
Messaggioda Foto UtenteNicholasASR » 7 nov 2015, 15:33
Ok e ora come faccio a capire che tensione c'è ai capi di R3?
13 6
[25] Re: Equivalente alla Thevenin
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 nov 2015, 15:37
Good job!
Equazione alla maglia, legge di Kirchhoff delle tensioni usando le tensioni verde e blu.
[26] Re: Equivalente alla Thevenin
Messaggioda Foto UtenteNicholasASR » 7 nov 2015, 15:45
Non riesco a capire come fare.. :(
13 6
[27] Re: Equivalente alla Thevenin
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 nov 2015, 15:47
Devi ripassare la legge di Kirchhoff per le tensioni. Sono quasi sicuro che [user]gschgor[/user] ha qualche link o pagina per aiutarti.
[28] Re: Equivalente alla Thevenin
Messaggioda Foto UtenteNicholasASR » 7 nov 2015, 15:51
Ma dovrei applicarla a questa maglia?
13 6
[29] Re: Equivalente alla Thevenin
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 nov 2015, 15:55
Si` quella e` la maglia, con cui puoi trovare la tensione ai capi di R3. Una volta che hai questa tensione puoi trovare la corrente attraverso R3.
[30] Re: Equivalente alla Thevenin
Messaggioda Foto UtenteNicholasASR » 7 nov 2015, 15:59
Se disegno un anello nella maglia ottengo Vg + Vr3 - Vg = 0 quindi la tensione su R3 è 0
13 6
