E quando te l'ho chiesto perche' non hai controllato? Messaggio [12]
Supponi che sul primario del trasformatore ci sia una tensione Va (disegna la freccia della tensione sul primario, usa ad esempio la funzione Bezier), che tensione c'e` sul secondario? Che tensione c'e` sulla resistenza R3?
Equivalente alla Thevenin
34 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Non ho mai sentito la funzione di Bezier.. comunque ragionando Va=Vg quindi sul secondario avrò sempre Vg perché a=1 quindi la V che vedo ai capi del circuito a destra è la stessa del generatore?
NicholasASR
13 6 - Frequentatore
NicholasASR ha scritto:Non ho mai sentito la funzione di Bezier.
Sesto bottone in alto sopra la finestra di FidiCadJ. Poi doppio click sulla curva e puoi aggiungere la freccia (e magari anche cambiando colore).
Ok e ora come faccio a capire che tensione c'è ai capi di R3?
NicholasASR
Good job!
Equazione alla maglia, legge di Kirchhoff delle tensioni usando le tensioni verde e blu.
Devi ripassare la legge di Kirchhoff per le tensioni. Sono quasi sicuro che [user]gschgor[/user] ha qualche link o pagina per aiutarti.
Ma dovrei applicarla a questa maglia?
NicholasASR
Si` quella e` la maglia, con cui puoi trovare la tensione ai capi di R3. Una volta che hai questa tensione puoi trovare la corrente attraverso R3.
Se disegno un anello nella maglia ottengo Vg + Vr3 - Vg = 0 quindi la tensione su R3 è 0
NicholasASR
34 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 133 ospiti
