Come dicevo nei precedenti post "normalmente" il metodo è quello di ricavare dal sistema una equazione differenziale del secondo ordine, oppure quello via spazio degli stati, usando autovalori, autovettori e magari anche matrice esponenziale, a partire dalla equazione matriciale
ma io direi che per il nostro problema è sufficiente andare a ricavarci i soli autovalori a partire proprio dalla matrice dei coefficienti del sistema di equazioni differenziali del primo ordine
![A=\left(\begin{matrix}
-\frac{1}{C_1R_3||R1} & \frac{1}{C_1R_3}\\[5pt]
\frac{1}{C_2R_3} & -\frac{1}{C_2R_3||R_2}
\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}
-\frac{125}{3} & \frac{50}{3}\\[5pt]
\frac{100}{9} & -\frac{175}{9}
\end{matrix}\right) A=\left(\begin{matrix}
\end{matrix}\right)](/forum/latexrender/pictures/e52c70b3111e365ceb28d6c55f778a05.png)
ricavandoli dalla
![\text{det}[ {A}-\lambda {I}]=0 \text{det}[ {A}-\lambda {I}]=0](/forum/latexrender/pictures/07286db70b90b852c200f1491dc40206.png)
ottenendo
e ricercando di conseguenza la soluzione per la tensione su C2 nella forma
nella quale la tensione a regime è facilmente determinabile
e le due costanti K1 e K2 dalle condizioni iniziali
e quindi
La soluzione dovrebbe quindi essere la seguente
salvo errori idraulici.
In questo modo ci risparmiamo sia la noiosa esplicitazione e sostituzione della vC1 e della sua derivata sia la determinazione degli autovettori e dei successivi sviluppi.
