Teorema di Thevenin in regime misto
46 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
aspetta renzoDF forse ho capito quello che vuoi dire:è che io avevo capito di lasciare il generatore indipendente per cui facevo confusione: seguendo il tuo ragionamento mettendo il Git da 1V tra i morsetti azzerando Tutti i generatori indipendenti trovo Req=3 ohm
MARCODALUCCA
40 5 - Frequentatore
... e la tensione equivalente di Thevenin, con GIC acceso (ovviamente), quanto sarà?
... la corrente del GIC dove potrà circolare, se non attraverso .... ?
grazie della pazienza : a questo punto sempre con tutti i generatori indipendenti opportunamente azzerati per calcolare l’impedenza alla pulsazione w=1 collego un Git sinusoidale di ampiezza 1 e pulsazione w=1 e det con lo stesso la impedenza Zeq : questa la vado a sommare a Req di cui sopra e finalmente ho la mia impedenza finale equivalente da mettere in serie al generatore di tensione equivalente proprio di Thevenin, vero?
MARCODALUCCA
No no no ... devi determinare due (2) diversi circuiti equivalenti secondo Thevenin.
Ora completa quello in continua, poi andrai a determinare quello in alternata.
E per finire andrai a sommare le due correnti ottenute dai due suddetti circuiti equivalenti, attraverso l'induttore .
seguo te: prendo il circuito con il solo generatore di corrente indipendente e azzero quello di tensione e calcolo la tensione tra i morsetti 1 e 1’ ovvero 3V
MARCODALUCCA
Come perché?
Perché
Perché
RenzoDF ha scritto:... per finire andrai a sommare le due correnti ottenute dai due suddetti circuiti equivalenti, attraverso l'induttore...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
MARCODALUCCA ha scritto:debbo sostituire la parte del circuito in foto a sx di 1-1'...
Se disegni il circuito con FidoCadJ, per bene, ti faccio vedere la soluzione generale a questo problema.
eccomi qui di nuovo dopo una pausa per motivi vari.
rispondo a IsidoroKz: ho installato sul mio PC con windows 7 il fidocadj ma una volta lanciato mi va subito in errore (errore java): ho disinstallato fidocadj ho aggiornato java ho re-installato fidocadj ma una volta lanciato da lo stesso errore ...
MARCODALUCCA
46 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 107 ospiti
