Teorema di Thevenin in regime misto
[21] Re: Teorema di Thevenin in regime misto
Messaggioda Foto UtenteMARCODALUCCA » 16 dic 2021, 19:24
aspetta renzoDF forse ho capito quello che vuoi dire:è che io avevo capito di lasciare il generatore indipendente per cui facevo confusione: seguendo il tuo ragionamento mettendo il Git da 1V tra i morsetti azzerando Tutti i generatori indipendenti trovo Req=3 ohm
40 5
[22] Re: Teorema di Thevenin in regime misto
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 dic 2021, 19:25
:ok:
... e la tensione equivalente di Thevenin, con GIC acceso (ovviamente), quanto sarà?
... la corrente del GIC dove potrà circolare, se non attraverso .... ?
[23] Re: Teorema di Thevenin in regime misto
Messaggioda Foto UtenteMARCODALUCCA » 16 dic 2021, 19:31
grazie della pazienza : a questo punto sempre con tutti i generatori indipendenti opportunamente azzerati per calcolare l’impedenza alla pulsazione w=1 collego un Git sinusoidale di ampiezza 1 e pulsazione w=1 e det con lo stesso la impedenza Zeq : questa la vado a sommare a Req di cui sopra e finalmente ho la mia impedenza finale equivalente da mettere in serie al generatore di tensione equivalente proprio di Thevenin, vero?
40 5
[24] Re: Teorema di Thevenin in regime misto
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 dic 2021, 19:32
No no no ... devi determinare due (2) diversi circuiti equivalenti secondo Thevenin.
Ora completa quello in continua, poi andrai a determinare quello in alternata.
E per finire andrai a sommare le due correnti ottenute dai due suddetti circuiti equivalenti, attraverso l'induttore .
[25] Re: Teorema di Thevenin in regime misto
Messaggioda Foto UtenteMARCODALUCCA » 16 dic 2021, 19:40
seguo te: prendo il circuito con il solo generatore di corrente indipendente e azzero quello di tensione e calcolo la tensione tra i morsetti 1 e 1’ ovvero 3V
40 5
[26] Re: Teorema di Thevenin in regime misto
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 dic 2021, 19:45
:ok:
... di conseguenza la componente continua della corrente nell'induttore per questo primo circuito sarà?
[27] Re: Teorema di Thevenin in regime misto
Messaggioda Foto UtenteMARCODALUCCA » 16 dic 2021, 19:59
non capisco perché mi vai chiedere questo…
40 5
[28] Re: Teorema di Thevenin in regime misto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 dic 2021, 0:30
Come perché?
Perché
RenzoDF ha scritto:... per finire andrai a sommare le due correnti ottenute dai due suddetti circuiti equivalenti, attraverso l'induttore...
[29] Re: Teorema di Thevenin in regime misto
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 dic 2021, 5:36
MARCODALUCCA ha scritto:debbo sostituire la parte del circuito in foto a sx di 1-1'...
Se disegni il circuito con FidoCadJ, per bene, ti faccio vedere la soluzione generale a questo problema.
[30] Re: Teorema di Thevenin in regime misto
Messaggioda Foto UtenteMARCODALUCCA » 20 dic 2021, 20:47
eccomi qui di nuovo dopo una pausa per motivi vari.
rispondo a IsidoroKz: ho installato sul mio PC con windows 7 il fidocadj ma una volta lanciato mi va subito in errore (errore java): ho disinstallato fidocadj ho aggiornato java ho re-installato fidocadj ma una volta lanciato da lo stesso errore ...
40 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 87 ospiti
