Come pilotare un modore DC con segnale 1,5v
[31] Re: Come pilotare un modore DC con segnale 1,5v
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 27 mag 2011, 15:45
gohan ha scritto:Se vuoi mettere lo zener la resistenza da applicare va dimensionata in base alla formula \frac{Vcc - Vz}{I} dove ovviamente la I è massima corrente accettata dallo zener.
Io ho trovato questa formula per i diodi zener da 1w: \frac{Vcc - Vz}{30+mA}x1000
Considerando l'assorbimento del MOS di 1 mW (è giusto?) ho una resistenza di \frac{40 - 12}{30+1}x1000 = 900 Ohm 1W.
Ma quel condensatore C1 che hai messo sul primo schema? quant'è?
Foto Utentesidro007
55 6
[32] Re: Come pilotare un modore DC con segnale 1,5v
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 27 mag 2011, 15:52
Dipende dalla corrente e dal ripple.
VRipple = \frac{I}{2 f C}
C = \frac{I}{2 f VRipple}
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[33] Re: Come pilotare un modore DC con segnale 1,5v
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 28 mag 2011, 9:25
Sai che c'è, ieri sera mi sono un po stancato di fare conti.
Sono andato a prendere il materiale, ho messo il primo condensatore che avevo con + di 40 volt, una basetta mille fori e ho assemblato il tutto.
Immagine
Certo, non sarà un metodo molto scentifico, ma il circuito funziona alla perfezione. :ok:
Trovo solo che la resistenza da 2W scalda più degli altri componenti, ma penso che sia normale.
Foto Utentesidro007
55 6
[34] Re: Come pilotare un modore DC con segnale 1,5v
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 mag 2011, 2:01
Mi fa piacere!
Per la resistenza è normale, l' importante è che non fai secco lo zener :mrgreen:
Per informazione, se un domani ne hai bisogno, più zener li puoi mettere in parallelo per dissipare più potenza.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[35] Re: Come pilotare un modore DC con segnale 1,5v
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 mag 2011, 7:55
Mettere in parallelo gli zenere non e` una buona idea!
[36] Re: Come pilotare un modore DC con segnale 1,5v
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 29 mag 2011, 21:02
Non importa, l'importante è che sono giunto alla conclusione e che tutto funziona.
Grazie a tutti dell'aiuto che mi avete dato, senza di voi non sarei di sicuro approdato a niente di concreto.
Foto Utentesidro007
55 6
[37] Re: Come pilotare un modore DC con segnale 1,5v
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 mag 2011, 21:17
@ Isidoro
Ok, ho cercato meglio in rete ed ho letto il perché.. Non pensavo.
sorry
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[38] Re: Come pilotare un modore DC con segnale 1,5v
Messaggioda Foto Utenteurbano » 29 mag 2011, 21:43
Gohan, posso chiedere cosa hai scoperto ?
:D
Urbano
Technology has the shelf life of a banana
Foto Utenteurbano
368 3 4
[39] Re: Come pilotare un modore DC con segnale 1,5v
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 mag 2011, 21:55
Una piccola differenza di mV fra i due o più zener messi in parallelo fra di loro, può causare uno squilibrio di dissipazione. Quello che avrà la tensione minore, dissiparà più potenza.
Qui ho trovato l'informazione.
Non ti devi scusare di niente :mrgreen:
Ciao!
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[40] Re: Come pilotare un modore DC con segnale 1,5v
Messaggioda Foto Utenteurbano » 29 mag 2011, 22:02
Grazie :D
Ho letto che per aumentare la potenza si suggerisce di usare un transistor ma non c'è lo schema.
Tu hai capito come dovrebbe essere lo schema di zener
più transistor che fa da zener di potenza ?
Foto Utenteurbano
368 3 4
