gohan ha scritto:Se vuoi mettere lo zener la resistenza da applicare va dimensionata in base alla formuladove ovviamente la
è massima corrente accettata dallo zener.
Io ho trovato questa formula per i diodi zener da 1w:
Considerando l'assorbimento del MOS di 1 mW (è giusto?) ho una resistenza di
= 900 Ohm 1W.Ma quel condensatore C1 che hai messo sul primo schema? quant'è?
dove ovviamente la
