Costruire un elettromagnete
qualifica superiore "tecnico delle industri elettrico-elettroniche" ho fatto due anni di ingegneria ambientale e poi ho lasciato per lavoro e comunque non so fare questo calcolo...quindi diciamo falegname in mobilità...
ciusbas ha scritto:qualifica superiore "tecnico delle industri elettrico-elettroniche"
e quindi non dirmi che non sai nulla di circuiti magnetici, non ti crederei, ... forse la tua e' solo "pigrizia di calcolo" post natalizia
Sì, ora gli elementi per il calcolo delle Asp (NI) ci sono
(a parte la
Quando hai stabilito il valore di F, possiamo calcolare
la bobina (corrente, diametro filo e numero di spire).
(a parte la
).Quando hai stabilito il valore di F, possiamo calcolare
g.schgor ha scritto:Sì, ora gli elementi per il calcolo delle Asp (NI) ci sono
(a parte la).
grazie,
come dicevo prima penso che una pressione sul vetro di massimo 2-3 kg sia sufficente.
che ne pensate?
chiaramente dovro collaudare il tutto per avere la certezza che funzioni.
Basta seguire le formule di RenzoDF:
(che è praticamente la stessa dell'esempio del post[4])
dove :
è il traferro (spessore vetro)
F la forza in newton
S la sezione traferro (che prudentemente terrei la stessa della barra)
dove :
è il traferro (spessore vetro)F la forza in newton
