Costruire un elettromagnete
[31] Re: Costruire un elettromagnete
Messaggioda Foto Utenteciusbas » 27 dic 2011, 19:38
qualifica superiore "tecnico delle industri elettrico-elettroniche" ho fatto due anni di ingegneria ambientale e poi ho lasciato per lavoro e comunque non so fare questo calcolo...quindi diciamo falegname in mobilità... :D
Foto Utenteciusbas
12 1 4
[32] Re: Costruire un elettromagnete
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 dic 2011, 19:40
ciusbas ha scritto:qualifica superiore "tecnico delle industri elettrico-elettroniche"
e quindi non dirmi che non sai nulla di circuiti magnetici, non ti crederei, ... forse la tua e' solo "pigrizia di calcolo" post natalizia :mrgreen:
[33] Re: Costruire un elettromagnete
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 dic 2011, 19:56
Sì, ora gli elementi per il calcolo delle Asp (NI) ci sono
(a parte la \mu_{0}=4\cdot \pi \cdot 10^{-7} [N/A^{2}]).
Quando hai stabilito il valore di F, possiamo calcolare
la bobina (corrente, diametro filo e numero di spire).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[34] Re: Costruire un elettromagnete
Messaggioda Foto Utenteciusbas » 27 dic 2011, 19:58
no, non è pigrizia e che non ricordo assolutamente nulla... :oops:
è troppo tempo che non faccio niente di simile...
Foto Utenteciusbas
12 1 4
[35] Re: Costruire un elettromagnete
Messaggioda Foto Utenteciusbas » 27 dic 2011, 20:00
g.schgor ha scritto:Sì, ora gli elementi per il calcolo delle Asp (NI) ci sono
grazie,
come dicevo prima penso che una pressione sul vetro di massimo 2-3 kg sia sufficente.
che ne pensate?
chiaramente dovro collaudare il tutto per avere la certezza che funzioni.
Foto Utenteciusbas
12 1 4
[36] Re: Costruire un elettromagnete
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 dic 2011, 20:14
ciusbas ha scritto:che ne pensate?
Non saprei come valutarla.
Comunque ricordati che F deve essere espressa un newton,
e non in kg (e non è una pressione)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[37] Re: Costruire un elettromagnete
Messaggioda Foto Utenteciusbas » 27 dic 2011, 20:30
1 kg sono 9.81 N quindi penso che 3 kg sono 29.43 N giusto?
Foto Utenteciusbas
12 1 4
[38] Re: Costruire un elettromagnete
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 dic 2011, 22:37
Che importanza pratica ha questa "precisione" se poi
non si sa valutare che forza in realtà occorre?
(io arrotonderei a 30N)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[39] Re: Costruire un elettromagnete
Messaggioda Foto Utenteciusbas » 28 dic 2011, 0:48
si effettivamente era solo un calcolo veloce :D
comunque partendo da il dato certo F = 30N come sviluppo la formula?
Foto Utenteciusbas
12 1 4
[40] Re: Costruire un elettromagnete
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 dic 2011, 10:11
Basta seguire le formule di RenzoDF:
NI =2\cdot l_{t}\cdot\sqrt{\frac{2\cdot F}{\mu_{0}\cdot S}
(che è praticamente la stessa dell'esempio del post[4])
dove :
l_{t} è il traferro (spessore vetro)
F la forza in newton
S la sezione traferro (che prudentemente terrei la stessa della barra)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
