Porte logiche con la corrente da 230V ?
[31] Re: Porte logiche con la corrente da 230V ?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 feb 2012, 14:04
Si`, si usano metodi euristici, ma non ne so di piu`.
[32] Re: Porte logiche con la corrente da 230V ?
Messaggioda Foto Utentetixy » 14 feb 2012, 14:13
IsidoroKZ ha scritto:Si`, si usano metodi euristici, ma non ne so di piu`.
...insomma sarebbe una cosa tipo: i relè con tre contatti costano troppo (in rapporto a quello per cui mi servono) e allora provo a ri-costruire il circuito con dei relè a due contatti per vedere se c'è convenienza. Giusto?
Foto Utentetixy
65 1 3
[33] Re: Porte logiche con la corrente da 230V ?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 feb 2012, 14:14
Si`, proprio cosi`. Mi ci e` voluto un po' a trovare la risposta perche' ho dovuto aspettare un collega che rientrasse dall'estero, poi appena l'ho rivisto gli ho chiesto :)
[34] Re: Porte logiche con la corrente da 230V ?
Messaggioda Foto Utentelillo » 14 feb 2012, 14:27
IsidoroKZ ha scritto:Le mappe di Karnaugh non fanno questa ottimizzazione
si, Foto UtenteIsidoroKZ ha perfettamente ragione. Infatti la funzione di Foto Utentetixy data in pasto a una mappa di Karnaugh porta alla forma abbondantemente scritta.
Solo dopo aver messo in evidenza si può ulteriormente minimizzare come scritto in [26].
Karnaugh in sostanza sfrutta tre proprietà fondamentali:
proprietà distributiva
teorema del complemento
teorema dell'equipotenza
Per chi fosse interessato ho trovato un altro metodo che non conoscevo:
http://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_di_Quine-McCluskey
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[35] Re: Porte logiche con la corrente da 230V ?
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 feb 2012, 14:30
Cox ha scritto:Euristica ?
Si, un'approccio che viene per esempio usato da ESPRESSO
http://www.physics.dcu.ie/~bl/digi/unitd17.pdf
http://diamond.gem.valpo.edu/~dhart/ece ... orial.html
un algoritmo sviluppato da Robert King Brayton e al.
http://www.eecs.berkeley.edu/~brayton/courses/219b/
http://www.eecs.berkeley.edu/~brayton/c ... cture.html
e che e' alla base del nostro FreeTool Logic Friday.
http://www.sontrak.com/
[36] Re: Porte logiche con la corrente da 230V ?
Messaggioda Foto UtenteCox » 14 feb 2012, 15:09
Interessantissimo, grazie, il mio neurone ci metterà un po' prima di poter commentare con senso compiuto.
Foto UtenteCox
333 2 6
[37] Re: Porte logiche con la corrente da 230V ?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 feb 2012, 15:28
RenzoDF ha scritto:Si, un'approccio che viene per esempio usato da ESPRESSO
Espresso usa degli algoritmi euristici, ma non risolve il problema della minimizzazione del numero di occorrenze di una lettera. Quest'ultima minimizzazione e` fatta all'interno di SIS oppure di ABC, sempre da Berkeley, non sono semplici da usare.
[38] Re: Porte logiche con la corrente da 230V ?
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 feb 2012, 16:54
IsidoroKZ ha scritto: ...Espresso usa degli algoritmi euristici, ma non risolve il problema della minimizzazione del numero di occorrenze di una lettera. Quest'ultima minimizzazione e` fatta all'interno di SIS ...
Non volevo assolutamente minimizzare il problema, io l'euristica la applico solo nella ricerca delle perdite sotto traccia, i miei erano sono i soliti "quattro" riferimenti che mi sono venuti in mente sentendo parlare di approccio euristico, ma come tutti i link "idraulici" devono essere presi con "le molle" anzi con il "pappagallo". :D
Visitano il forum: Nessuno e 106 ospiti
