Rete Trifase
[31] Re: Rete Trifase
Messaggioda Foto Utentevolcom88 » 27 mar 2013, 21:51
nunziato ha scritto:Se noi consideriamo il solo primo carico possiamo calcolare la batteria di rifasamento necessaria al soloprimo carico, questa effettuerebbe si il rifasamento solo se funzionasse il solo primo carico. Una volta inserito il primo carico con la sua batteria di rifasamento nel circuito con il secondo carico presente, il fattore di potenza nonn sarà più quello richiesto. Io penso che l'esercizio ti chieda come rifasare il primo carico qualora questo "lavori" da solo. allora rifasa il solo primo carico e basta.
Tanto prossimamente devo recarmi dal prof e gli chiederò sicuramente cosa intende lui, comunque ho capito il perché me le facevi sommare...
Per voler comunque arrivare ad un risultato prendiamo il caso del primo carico isolato ho cercato con i calcoli di arrivare al valore dei condensatori, ma riguardandolo una volta scritto non tornava neanche a me... Per trovare la potenza attiva delle tre impedenze devo calcolarne una per una??
Foto Utentevolcom88
20 1 5
[32] Re: Rete Trifase
Messaggioda Foto Utentenunziato » 27 mar 2013, 22:05
volcom88 ha scritto:Tanto prossimamente devo recarmi dal prof e gli chiederò sicuramente cosa intende lui, comunque ho capito il perché me le facevi sommare...
Bene poi fammi sapere cosa intendeva.
volcom88 ha scritto: Per trovare la potenza attiva delle tre impedenze devo calcolarne una per una??
Le tre impedenze sono uguali ed ogni impedenza è sottoposta alla tensione stellata (quella dei generatori) la potenza attiva del carico trifase è la somma delle potenze delle tre impedenze. Ogni potenza è calcolabile come P_1=E I cos \varphi , E e I sono i moduli rispettivamante della tensione stellata e della corrente \varphi è lo sfasamanto tra tensione e corrente, Le tre impedenzesono uguali quindi il carico trifase ha una potenza pari a P=3E I cos \varphi
Sperando d'esser stato chiaro.
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
[33] Re: Rete Trifase
Messaggioda Foto Utentemapi » 27 mar 2013, 22:14
volcom88 ha scritto:Per trovare la potenza attiva delle tre impedenze devo calcolarne una per una??
Il carico è equilibrato, puoi usare P=VIcos\varphi
dove V è la tensione concatenata, I è la corrente di linea e cos\varphi è il fattore di potenza del carico. Questa vale sempre se il carico è equilibrato, sia a stella che a triangolo, oppure come ha detto Foto Utentenunziato o anche come
P=3RI^{2}
dove R è la parte reale dell'impedenza e I è la corrente che la attraversa quindi nel caso di carico a stella quella di linea, tutti i metodi devono darti l stesso risultato , in caso contrario hai fatto qualche errore nel calcolo della corrente
Foto Utentemapi
90 1 2
[34] Re: Rete Trifase
Messaggioda Foto Utentenunziato » 27 mar 2013, 22:20
mapi ha scritto:Il carico è equilibrato, puoi usare P=VIcos\varphi
Foto Utentemapi Temo ci sia un errore di battitura, se si ha la tensione concatenata il cui modulo èV=\sqrt{3}E, la potenza saràP=\sqrt{3}VIcos\varphi
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
[35] Re: Rete Trifase
Messaggioda Foto Utentemapi » 27 mar 2013, 22:24
Si Foto Utentenunziato hai ragione siamo in trifase
Foto Utentemapi
90 1 2
[36] Re: Rete Trifase
Messaggioda Foto Utentevolcom88 » 27 mar 2013, 22:40
Ragazzi quando vado a calcolare la potenza attiva ho un problema: essendo uguali le impedenze mi basta calcolarne una e moltiplicarla per 3... quindi dovrebbero essere tutte e tre uguali giusto? Perché a me vengono tutte diverse :-|
Foto Utentevolcom88
20 1 5
[37] Re: Rete Trifase
Messaggioda Foto Utentemapi » 27 mar 2013, 22:45
Foto Utentevolcom88 non hai tre correnti uguali sfasate di 120? Che formula usi?
Foto Utentemapi
90 1 2
[38] Re: Rete Trifase
Messaggioda Foto Utentevolcom88 » 27 mar 2013, 22:56
Allora questi sono i calcoli:
I_Z_(_1_)=E_1/Z_1=8,176+12,972j
P_t=3E_1I_Z_(_1_)cos \varphi=-7574+4774j
Se ora la trovo da Z(2):
I_Z_(_2_)=E_2/Z_2=7,146-13,566j
P_t=3E_2I_Z_(_2_)cos \varphi=-347-8946j
Non dovrebbero venire uguali?? (più che altro dove sbaglio?? :D )
Foto Utentevolcom88
20 1 5
[39] Re: Rete Trifase
Messaggioda Foto Utentenunziato » 27 mar 2013, 23:00
Foto Utentevolcom88 la potenza attiva si calcola coi moduli di corrente e tensione e non con i numeri complessi
Ultima modifica di Foto Utentenunziato il 27 mar 2013, 23:10, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
[40] Re: Rete Trifase
Messaggioda Foto Utentevolcom88 » 27 mar 2013, 23:04
Perfetto! Grazie mille!! :ok:
Foto Utentevolcom88
20 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 207 ospiti
