Resistenze equivalenti: dubbio
[31] Re: Resistenze equivalenti: dubbio
Messaggioda Foto Utentelillo » 21 mar 2013, 21:25
quando farai pratica con gli esercizi, trovare serie e paralleli sarà sicuramente meno ostico :D
le resistenze in serie in fondo sono facilmente individuabili, in quanto nascosto dietro il percorsi dalla stessa corrente, si traduce nel vederle collegate una di seguito all'altra, e questo è abbastanza intuitivo.
per il parallelo nascosto sotto la frase sottoposti alla stessa tensione in fondo si nasconde un concetto duale al precedente:
il disegno è preso da qui:
http://www.electroyou.it/lillo/wiki/ret ... tra_bipoli
e vuol mostrare che per quanto siano stranamente disposte le resistenza, in tutte e quatto le figure, i morsetti delle due resistenze in parallelo sono in comune
suvvia Foto UtenteLondoneye, sono sicuro che esercitandoti troverai i paralleli con uno sguardo :ok:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[32] Re: Resistenze equivalenti: dubbio
Messaggioda Foto UtenteLondoneye » 21 mar 2013, 21:28
grazie Foto Utentelillo
torno a studiare e vediamo che ne esce ;)
120 7
[33] Re: Resistenze equivalenti: dubbio
Messaggioda Foto Utentelillo » 21 mar 2013, 21:39
non so se li hai già visti, ma qui:
http://www.electroyou.it/lillo/wiki/equ ... a#Esercizi
una serie di esercizi presi dal Forum, e in particolare
viewtopic.php?f=2&t=39561&start=60#p348723
da qui parte una lezione di Foto UtentePietroBaima sulla ricerca delle resistenze equivalenti, c'è da divertirsi :D
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[34] Re: Resistenze equivalenti: dubbio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 mar 2013, 2:40
:-) Coraggio Foto UtenteLondoneye, non avvilirti ! Vedrai che continuando ad applicarti ti si chiariranno i concetti che ora ti sembrano astrusi; come ti ha già detto Foto Utentelillo le resistenze sono dette in serie (o in cascata) quando sono connesse l'una all'altra tramite uno solo dei loro due terminali e da ciò ne consegue che sono attraversate dalla medesima corrente, mentre sono dette in parallelo quando sono connesse tra loro tramite entrambi i loro terminali, quindi in questo caso puoi considerarle come tutte collegate a due soli punti del circuito e da ciò ne deriva che si ritrovano ai loro capi la medesima tensione. O_/
[35] Re: Resistenze equivalenti: dubbio
Messaggioda Foto Utentenunziato » 22 mar 2013, 14:35
Londoneye ha scritto:Comunque non so che dirvi, sembrava una cosa semplice, ma io onestamente non riesco a capire.
Pare così complicato. Sono avvilita :cry:
Ma no che non c'è da avilirsi!
E poi se certe cose le ho capite io (sempre che io l'abbia capite) le può capire chiunque.
Con qualche esercizio tutto sarà più chiaro.
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
[36] Re: Resistenze equivalenti: dubbio
Messaggioda Foto UtenteLondoneye » 23 mar 2013, 19:10
ragazzi grazie a tutti, davvero. Soprattutto per il sostegno che mi date, vi giuro che ne ho davvero tanto bisogno!
Siete mitici!
W Electroyou! =D>
120 7
[37] Re: Resistenze equivalenti: dubbio
Messaggioda Foto UtenteLondoneye » 25 mar 2013, 18:58
Mi sto esercitando.
Testo:
L'ho ridisegnato per comodità in questo modo, ( sperando di aver fatto bene) :
devo calcolare i resistori equivalenti viste ai morsetti AB e CD.
Io l'ho considerato così:
Req vista da CD:
R_a= R1 || R3
R_b = Ra - R_2
R_c= R_4 - R_5
Req  = R_b || R_c
Resistore equivalente visto ai morsetti AB:
R_a= R_4 - R_5
R_b= R_2 - R_a
R_c = R_b || R_3
Req= R_1 || R_c
che ne pensate? Se c'è qualche errore non ditemi qual è che voglio arrivarci da sola.
120 7
[38] Re: Resistenze equivalenti: dubbio
Messaggioda Foto Utentemapi » 25 mar 2013, 19:12
Londoneye ha scritto:Se c'è qualche errore non ditemi qual è che voglio arrivarci da sola.
Si sono sbagliati entrambi
Vedi che c'è un ramo senza alcuna resistenza, è un cortocircuito, praticamente ti taglia via tutto ciò che c'è dall'altra parte, in questo caso ti taglia il circuito in due parti indipendenti,
Dai riprova
Foto Utentemapi
90 1 2
[39] Re: Resistenze equivalenti: dubbio
Messaggioda Foto UtenteLondoneye » 25 mar 2013, 19:21
Foto Utentemapi
ok. In realtà non l'avevo inteso come un cortocircuito.
Dunque la resistenza vista da AB si calcola semplicemente facendo il parallelo fra R4 ed R5.
Quella vista da CD, invece, si considera R1 parallelo R3 il risultato ancora in parallelo con R2.
120 7
[40] Re: Resistenze equivalenti: dubbio
Messaggioda Foto Utentemapi » 25 mar 2013, 19:23
Si esattamente, ma al contrario
:ok:
Foto Utentemapi
90 1 2
