Anomalia su resistenza, che è?
[31] Re: Anomalia su resistenza, che è?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 6 set 2013, 21:01
Prova a comperarne una dello stesso valore e potenza e tenerla più distante dal PCB tenendo più lunghi i reofori.
Però non è normale che sfiammi adesso dopo aver frunzionato correttamente per un certo tempo, temo che il problema sia altrove.
5.022 3 5 8
[32] Re: Anomalia su resistenza, che è?
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 6 set 2013, 21:16
Secondo me la resistenza è interrotta sul lato inferiore(verso il circuito stampato) la scintilla si forma tra i due lembi dell'interruzione e proietta la luce sul PCB.
Con tensioni di rete 230V non sarebbero possibili archi di quella lunghezza, sul PCB non si vedono segni di bruciature.
802 1 2 4
[33] Re: Anomalia su resistenza, che è?
Messaggioda Foto Utentesuperlele77 » 7 set 2013, 14:42
caso risolto!!! :ok: Resistenze singole da 10 ohm al negozio non ne avevano. Me ne ha date due da 5 ohm che ho messo in serie e la lampadina ha ripreso a funzionare alla grande! :ok: grazie a tutti! Lele
13 1 2 4
