Prova a comperarne una dello stesso valore e potenza e tenerla più distante dal PCB tenendo più lunghi i reofori.
Però non è normale che sfiammi adesso dopo aver frunzionato correttamente per un certo tempo, temo che il problema sia altrove.
Anomalia su resistenza, che è?
33 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Secondo me la resistenza è interrotta sul lato inferiore(verso il circuito stampato) la scintilla si forma tra i due lembi dell'interruzione e proietta la luce sul PCB.
Con tensioni di rete 230V non sarebbero possibili archi di quella lunghezza, sul PCB non si vedono segni di bruciature.
caso risolto!!!
Resistenze singole da 10 ohm al negozio non ne avevano. Me ne ha date due da 5 ohm che ho messo in serie e la lampadina ha ripreso a funzionare alla grande!
grazie a tutti! Lele
grazie a tutti! Lele-
superlele77
13 1 2 4 - Frequentatore
33 messaggi
