Dubbio su questo circuito
[31] Re: Dubbio su questo circuito
Messaggioda Foto Utentevalterhome » 30 mar 2015, 20:20
Ragazzi non declassatemi perché so che non ci azzecco un granchè in questo discorso ma mi chiedevo: non è che il prof vuole che R234 sia comunque indicata anche se vale zero per il solo fatto che esiste? Se afferma che del filo puoi farci quel che vuoi forse intende dire che puoi spostarlo tra R4 e R3 oppure tra R2 e R3 cambiando naturalmente la resistenza totale e quel che vuole è che quella parte del circuito non sia ignorata ma citata anche se vale zero
pardon per l'intrusion :-)
178 1 7
[32] Re: Dubbio su questo circuito
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 mar 2015, 20:37
Che R234 esistano e le voglia indicate va bene. Ma che in quel circuito quelle resistenze entrino nei conti non va piu` tanto bene!
[33] Re: Dubbio su questo circuito
Messaggioda Foto Utentevalterhome » 30 mar 2015, 20:44
si, l'ho capito anch'io che sono zero + 1 :-)
ma fox24 se ho capito bene dice che non le ha calcolate
forse il prof voleva sentirsi dire: (R1//R6)+R5+R7+(R234=0) o qualcosa di simile intendo
178 1 7
[34] Re: Dubbio su questo circuito
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 mar 2015, 20:48
Quella che hai scritto non e` una operazione matematica: cosa vuol dire usare una uguaglianza in un addendo? E la resistenza R234 NON e` nulla, ha il suo valore, ma e` in parallelo a un cortocircuito.
[35] Re: Dubbio su questo circuito
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 30 mar 2015, 20:52
Se è professore di fisica, secondo me gioca con qualche strana idea sul cortocircuito...
5.093 3 6 8
[36] Re: Dubbio su questo circuito
Messaggioda Foto Utentevalterhome » 30 mar 2015, 21:06
IsidoroKZ ha scritto:Quella che hai scritto non e` una operazione matematica: cosa vuol dire usare una uguaglianza in un addendo? E la resistenza R234 NON e` nulla, ha il suo valore, ma e` in parallelo a un cortocircuito.
ma no dai isidoro non prendermi alla lettera, non è un'eguaglianza in una somma, intendevo:
(R1//R6)+R5+R7 (tutti con i loro valori) + ZERO dove zero rappresenta una parte di circuito esistente anche se non incidente
ma se mi dici che la R234 non può essere valutata come nulla faccio due passi indietro e aspetto che fox24 sveli quel mistero che speddyant si aspetta :-)
178 1 7
[37] Re: Dubbio su questo circuito
Messaggioda Foto Utentefox24 » 30 mar 2015, 22:32
Beh ragazzi, domani lo cerco porto i vostri esempi e ne parlo. Vi farò sapere! :D
Foto Utentefox24
15 2
[38] Re: Dubbio su questo circuito
Messaggioda Foto Utentefox24 » 31 mar 2015, 20:12
Vado in laboratorio di fisica con circuito alla mano,parlo con il prof ed espongo il mio problema. Dopo un piccolo discorso, ho capito che:
Lui vuole sentirsi dire che la corrente si divide ma vale 0 in quanto non c'è caduta di tensione (e questo mi sta bene). Invece parlando del calcolo della resistenza equivalente, lui quelle resistenze le conta e non c'è modo di fargli cambiare idea. Non so più che dire,il bello è che un mio amico che fa elettrotecnica afferma quello che dite voi. L'importante che io ho capito.
Foto Utentefox24
15 2
[39] Re: Dubbio su questo circuito
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 31 mar 2015, 20:44
Abbastanza spesso i peggiori laureati in materie scientifiche, non riuscendo a trovare nessuna occupazione, finiscono negli istituti tecnici :(.
Per fortuna ci sono delle grandi eccezioni, ma purtroppo sono una minoranza.
[40] Re: Dubbio su questo circuito
Messaggioda Foto Utentenunziato » 31 mar 2015, 21:38
IsidoroKZ ha scritto:Per fortuna ci sono delle grandi eccezioni, ma purtroppo sono una minoranza.
Scusa l'OT Foto UtenteIsidoroKZ ma devo contraddirti. Insegno da 18 anni in istituti tecnici e benchè abbia conosciuto colleghi "caproni" (il prof di fox24 sarà uno di questi) ti posso assicurare chela maggior parte lavora ed anche con criterio. Il più delle volte non siamo geni ma ti assicuro che nella scuola c'è molta più competenza di quanto sembri.
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 203 ospiti
