pardon per l'intrusion
Dubbio su questo circuito
50 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ragazzi non declassatemi perché so che non ci azzecco un granchè in questo discorso ma mi chiedevo: non è che il prof vuole che R234 sia comunque indicata anche se vale zero per il solo fatto che esiste? Se afferma che del filo puoi farci quel che vuoi forse intende dire che puoi spostarlo tra R4 e R3 oppure tra R2 e R3 cambiando naturalmente la resistenza totale e quel che vuole è che quella parte del circuito non sia ignorata ma citata anche se vale zero
valterhome
178 1 7 - Frequentatore
Che R234 esistano e le voglia indicate va bene. Ma che in quel circuito quelle resistenze entrino nei conti non va piu` tanto bene!
si, l'ho capito anch'io che sono zero + 1
ma fox24 se ho capito bene dice che non le ha calcolate
forse il prof voleva sentirsi dire: (R1//R6)+R5+R7+(R234=0) o qualcosa di simile intendo
valterhome
Quella che hai scritto non e` una operazione matematica: cosa vuol dire usare una uguaglianza in un addendo? E la resistenza R234 NON e` nulla, ha il suo valore, ma e` in parallelo a un cortocircuito.
IsidoroKZ ha scritto:Quella che hai scritto non e` una operazione matematica: cosa vuol dire usare una uguaglianza in un addendo? E la resistenza R234 NON e` nulla, ha il suo valore, ma e` in parallelo a un cortocircuito.
ma no dai isidoro non prendermi alla lettera, non è un'eguaglianza in una somma, intendevo:
(R1//R6)+R5+R7 (tutti con i loro valori) + ZERO dove zero rappresenta una parte di circuito esistente anche se non incidente
ma se mi dici che la R234 non può essere valutata come nulla faccio due passi indietro e aspetto che fox24 sveli quel mistero che speddyant si aspetta
valterhome
Beh ragazzi, domani lo cerco porto i vostri esempi e ne parlo. Vi farò sapere!
Vado in laboratorio di fisica con circuito alla mano,parlo con il prof ed espongo il mio problema. Dopo un piccolo discorso, ho capito che:
Lui vuole sentirsi dire che la corrente si divide ma vale 0 in quanto non c'è caduta di tensione (e questo mi sta bene). Invece parlando del calcolo della resistenza equivalente, lui quelle resistenze le conta e non c'è modo di fargli cambiare idea. Non so più che dire,il bello è che un mio amico che fa elettrotecnica afferma quello che dite voi. L'importante che io ho capito.
Abbastanza spesso i peggiori laureati in materie scientifiche, non riuscendo a trovare nessuna occupazione, finiscono negli istituti tecnici
Per fortuna ci sono delle grandi eccezioni, ma purtroppo sono una minoranza.
IsidoroKZ ha scritto:Per fortuna ci sono delle grandi eccezioni, ma purtroppo sono una minoranza.
Scusa l'OT
nunziato
4.291 3 9 12 - Master EY
50 messaggi
