Circuito RL del primo ordine
48 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Come fai a dire come scorrono? Non devo dargli io il verso?
NicholasASR
13 6 - Frequentatore
Sì, dagli tu un verso, ma se vengono negative devi girarlo
Poi l'importante è osservare come scorrono le due correnti una rispetto all'altra, per definire il corretto verso delle tensioni.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
segui questo schema:
- il generatore ha il positivo verso l'alto, quindi forza, secondo, la sua convenzione, la corrente a scorrere con il verso uscente dal suo morsetto positivo, cioè verso l'alto
- la corrente, vista la simmetria del circuito, scorre metà a destra e metá a sinistra
- individua i versi di queste due correnti
- queste due correnti producono una tensione pari a Vg/2 nelle due resistenze R1 e R4 ( ti ricordo che abbiamo sradicato R5 e R6)
- queste due tensioni uguali hanno un verso, individualo indicando le frecce
- a questo punto puoi individuare la tensione pari alla loro somma
PietroBaima
Ma quello che non riesco a capire se è pari alla loro somma e sono Vg/2 perché non viene Vg?
NicholasASR
metti i versi delle tensioni e lo capirai
PietroBaima
Io ci provo ma non capisco... niente non riesco proprio a capire se devo fare una lkt o cosa
NicholasASR
PietroBaima
SI'
Ora, dato che la tensione fra quei due punti è zero, non cambio il circuito se fra quei due punti metto un corto, oppure una resistenza, oppure lo lascio aperto, tanto non scorre corrente.
Giusto?
Giusto?
PietroBaima
48 messaggi
pigreco]=π
