Circuito RL del primo ordine
48 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Come fai a dire come scorrono? Non devo dargli io il verso?
NicholasASR
13 6 - Frequentatore
Sì, dagli tu un verso, ma se vengono negative devi girarlo
Poi l'importante è osservare come scorrono le due correnti una rispetto all'altra, per definire il corretto verso delle tensioni.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
segui questo schema:
- il generatore ha il positivo verso l'alto, quindi forza, secondo, la sua convenzione, la corrente a scorrere con il verso uscente dal suo morsetto positivo, cioè verso l'alto
- la corrente, vista la simmetria del circuito, scorre metà a destra e metá a sinistra
- individua i versi di queste due correnti
- queste due correnti producono una tensione pari a Vg/2 nelle due resistenze R1 e R4 ( ti ricordo che abbiamo sradicato R5 e R6)
- queste due tensioni uguali hanno un verso, individualo indicando le frecce
- a questo punto puoi individuare la tensione pari alla loro somma
PietroBaima
Ma quello che non riesco a capire se è pari alla loro somma e sono Vg/2 perché non viene Vg?
NicholasASR
metti i versi delle tensioni e lo capirai
PietroBaima
Io ci provo ma non capisco... niente non riesco proprio a capire se devo fare una lkt o cosa
NicholasASR
PietroBaima
SI'
Ora, dato che la tensione fra quei due punti è zero, non cambio il circuito se fra quei due punti metto un corto, oppure una resistenza, oppure lo lascio aperto, tanto non scorre corrente.
Giusto?
Giusto?
PietroBaima
48 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 193 ospiti
pigreco]=π
