esercizio trifase: prova d'esame
[31] Re: esercizio trifase: prova d'esame
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 2 nov 2016, 19:22
che ne pensate del procedimento da me svolto?
qualcuno ha provato a farlo?
Foto Utentemusica94
141 4 6
[32] Re: esercizio trifase: prova d'esame
Messaggioda Foto Utenteadmin » 4 nov 2016, 19:32
U_3 è la tensione ai capi dell'impedenza Z_3 non la concatenata
{U_3} = {Z_3}{I_3} = {I_3}\sqrt {R_3^2 + X_3^2}  = 27,5 \times \sqrt 2  = 38{,}9 \, {\rm{V}}
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[33] Re: esercizio trifase: prova d'esame
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 4 nov 2016, 19:45
ok grazie mille...ho capito :D proseguo nella risoluzione... :D
Foto Utentemusica94
141 4 6
[34] Re: esercizio trifase: prova d'esame
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 5 nov 2016, 12:36
ho pensato di procedere così per la risoluzione del punto 2.2):
Q_{3}=3\cdot X_{3} \cdot (I_{3})^2=2267,1 {var}
P_{3}=3\cdot R_{3}\cdot (I_{3})^2=2267,1 {W}
P_{123}=P_{12}+P_{3}=31267,1 {W}
Q_{123}=Q_{12}+Q_{3}=31588,1{var}
S_{123}=\sqrt{(P_{123})^2+(Q_{123})^2}=44445,9 {VA}
\varphi_{123}=\arctan(\frac{Q_{123}}{P_{123}})=0,790
pf_{3}=\cos(\varphi_{123})=\cos(0,790)=0,704
\varphi_{rif.}=\arccos(0,9)=0,451
Q_{4}=(P_{123}\tan(\varphi_{rif.})-Q_{123})=[-16445,79]{var}
poiché il carico di condensatori è collegato a triangolo:
X_{c}=3\cdot\frac{v^2}{Q_{4}}=136,813
ho considerato come V=866,025{V}
la soluzione prevista è:X_{c}=158,9{\Omega} :shock: :shock:
Foto Utentemusica94
141 4 6
[35] Re: esercizio trifase: prova d'esame
Messaggioda Foto Utenteadmin » 5 nov 2016, 15:05
Sbagliando in quanto è la tensione a valle di Z3 mentre ti occorre quella a monte, che è di 933V
la soluzione prevista è: X_{c}=158,9{\Omega} :shock: :shock:
ed ha ragione.
NB: la prossima volta che scrivi ancora un numero come 866,025 V, cioè consideri venticinque millivolt su 866 V, ti cancello il messaggio e lo farò finché non imparerai a ragionare con le cifre significative, come già ti avevo scritto, e non con i decimali dopo la virgola, qualunque sia il numero.
Secondo te è una differenza di prezzo di cui val la pena tener conto quella tra un oggetto che ti costa 866 euro ed uno che te ne costa 2,5 centesimi di più?
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[36] Re: esercizio trifase: prova d'esame
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 5 nov 2016, 17:22
come avete fatto a trovare V=933 {V}?
in che senso a monte ? perché dite che V=866{V} è a valle di Z_{3}?
Grazie :-)
p.s. ok va bene scusate... :oops: :oops:
Foto Utentemusica94
141 4 6
[37] Re: esercizio trifase: prova d'esame
Messaggioda Foto Utenteadmin » 5 nov 2016, 17:51
musica94 ha scritto:come avete fatto a trovare V=933 {V}?
Nel solito modo che tu stessa hai già usato più volte
{U_{monteZ3}} = \frac{{{S_{123}}}}{{\sqrt 3 {I_3}}} = \frac{{44446}}{{\sqrt 3  \times 27,5}} = 933{\rm{V}}
musica94 ha scritto:in che senso a monte ? perché dite che V=866{V} è a valle di Z_{3}?
a monte ed a valle sono due locuzioni che significano "prima" e "dopo" rispetto ad un flusso materiale, energetico o temporale.
L'acqua di un fiume dalla sorgente scende verso la foce che in genera sbocca in un mare. Le sorgenti sono sui monti, le foci in fondo alle valli. Se ci mettiamo in un qualsiasi punto sulla riva di un fiume, è a monte tutta l'acqua che troviamo andando verso la sorgente, a valle tutta quella che troviamo andando verso la foce.
In una linea elettrica la sorgente del flusso di energia è il generatore, la foce il carico.
Nel caso del tuo disegno il generatore è a sinistra, quindi tensione a monte di Z_3 significa tensione ai terminali di sinistra di Z_3. Tu ha trovato invece la tensione ai capi di Z_2 che è collegata ai terminali di destra di Z_3, cioè a valle[/quote]
musica94 ha scritto:p.s. ok va bene scusate... :oops: :oops:
Ok per le scuse. Ora però aspettiamo i fatti
PS: nel caso non conoscessi i termini "sorgente" e "foce" puoi usare un vocabolario, anche su internet.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[38] Re: esercizio trifase: prova d'esame
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 5 nov 2016, 19:12
Ok chiaro...
ho pensato di procedere nel seguente modo:
Q_{1234}=Q_{123}+Q_{4}=[15142]{var}
P_{123}=31267{W}
S_{1234}=\sqrt{(P_{123}^2)+(Q_{123}^2)}=34740{VA}
I_{e}=\frac{S_{1234}}{\sqrt{3}\cdot U}=21,5 {A}
I_{1e}=21,5<-0,451 {A}=[19,4-9,4j]{A}
I_{1s}=\frac{U^(12)}{R_{5}}=\frac{U<-0,523}{R_{5}}=[16,2-9,3j]{A}
I_{0}=|I_{1e}+I_{1s}|=40,1 {A}
non mi trovo con la soluzione ovvero I_{0}=35,51
Ultima modifica di Foto Utentemusica94 il 5 nov 2016, 20:10, modificato 3 volte in totale.
Foto Utentemusica94
141 4 6
[39] Re: esercizio trifase: prova d'esame
Messaggioda Foto Utenteadmin » 5 nov 2016, 19:18
Tre decimi di var su oltre quindicimila li puoi trascurare.
Un decimo di watt su oltre trentunomila pure
Otto decimi di VA su quasi trentacinquemila anche
Avevi chiesto scusa, ma vedo che era solo un pro forma :(
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[40] Re: esercizio trifase: prova d'esame
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 5 nov 2016, 19:54
ok...corretto... :oops:
Foto Utentemusica94
141 4 6
