che ne pensate del procedimento da me svolto?
qualcuno ha provato a farlo?
esercizio trifase: prova d'esame
46 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
ho considerato come
Sbagliando in quanto è la tensione a valle di Z3 mentre ti occorre quella a monte, che è di 933V
la soluzione prevista è:![]()
ed ha ragione.
NB: la prossima volta che scrivi ancora un numero come 866,025 V, cioè consideri venticinque millivolt su 866 V, ti cancello il messaggio e lo farò finché non imparerai a ragionare con le cifre significative, come già ti avevo scritto, e non con i decimali dopo la virgola, qualunque sia il numero.
Secondo te è una differenza di prezzo di cui val la pena tener conto quella tra un oggetto che ti costa 866 euro ed uno che te ne costa 2,5 centesimi di più?
musica94 ha scritto:come avete fatto a trovare
Nel solito modo che tu stessa hai già usato più volte
musica94 ha scritto:in che senso a monte ? perché dite cheè a valle di
a monte ed a valle sono due locuzioni che significano "prima" e "dopo" rispetto ad un flusso materiale, energetico o temporale.
L'acqua di un fiume dalla sorgente scende verso la foce che in genera sbocca in un mare. Le sorgenti sono sui monti, le foci in fondo alle valli. Se ci mettiamo in un qualsiasi punto sulla riva di un fiume, è a monte tutta l'acqua che troviamo andando verso la sorgente, a valle tutta quella che troviamo andando verso la foce.
In una linea elettrica la sorgente del flusso di energia è il generatore, la foce il carico.
Nel caso del tuo disegno il generatore è a sinistra, quindi tensione a monte di
significa tensione ai terminali di sinistra di
. Tu ha trovato invece la tensione ai capi di
che è collegata ai terminali di destra di
, cioè a valle[/quote]musica94 ha scritto:p.s. ok va bene scusate...![]()
Ok per le scuse. Ora però aspettiamo i fatti
PS: nel caso non conoscessi i termini "sorgente" e "foce" puoi usare un vocabolario, anche su internet.
Tre decimi di var su oltre quindicimila li puoi trascurare.
Un decimo di watt su oltre trentunomila pure
Otto decimi di VA su quasi trentacinquemila anche
Avevi chiesto scusa, ma vedo che era solo un pro forma
46 messaggi
è la tensione ai capi dell'impedenza
![Q_{4}=(P_{123}\tan(\varphi_{rif.})-Q_{123})=[-16445,79]{var} Q_{4}=(P_{123}\tan(\varphi_{rif.})-Q_{123})=[-16445,79]{var}](/forum/latexrender/pictures/040dc59153533ad004a26587b8d02775.png)
è a valle di
![=[15142]{var} =[15142]{var}](/forum/latexrender/pictures/d9856e64fdc478a8875eb75d81d72630.png)
![I_{1e}=21,5<-0,451 {A}=[19,4-9,4j]{A} I_{1e}=21,5<-0,451 {A}=[19,4-9,4j]{A}](/forum/latexrender/pictures/188fbac70c8cd08f3af9c2b8c0b135d8.png)
![I_{1s}=\frac{U^(12)}{R_{5}}=\frac{U<-0,523}{R_{5}}=[16,2-9,3j]{A} I_{1s}=\frac{U^(12)}{R_{5}}=\frac{U<-0,523}{R_{5}}=[16,2-9,3j]{A}](/forum/latexrender/pictures/f94bf772e99fd0ef75bdfd67c425ee40.png)
