Risoluzione circuito regime transitorio
[41] Re: Risoluzione circuito regime transitorio
Messaggioda Foto UtenteLink900 » 4 set 2012, 21:49
Uhm io ci ho anche provato, ma con i generatori dipendenti faccio un gran casino, ad esempio non so se millman è applicabile con un gen dipendente, so dalle slide che posso usare la sovrapposizione trasformando il generatore dipendente in un indipendente incognito, per poi calcolare la variabile di controllo con la sovrapposizione, in questo caso v2, ma sbaglio sicuramente qualcosa..
Foto UtenteLink900
15 3
[42] Re: Risoluzione circuito regime transitorio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 set 2012, 22:45
Link900 ha scritto:... con i generatori dipendenti faccio un gran casino, ad esempio non so se millman è applicabile ...
Vedendo che non ti fidi dei miei consigli e che non hai nemmeno voglia di provare, forse è meglio che ti aiuti qualcun altro.
Saluti.
Renzo
[43] Re: Risoluzione circuito regime transitorio
Messaggioda Foto UtenteLink900 » 4 set 2012, 22:57
Lol se non mi fidavo dei tuoi consigli avevo smesso di chiederti aiuto tipo 4 pagine fa!
Allora mettiamola cosi ho provato a usare millman su quel circuito e il mio risultato è stato,
\frac{VG}{3}+\frac{gv2R}{3}+\frac{2ILR}{3}
Vedendo che era diverso dal tuo ho dedotto di aver sbagliato e quindi che magari era sbagliato usare millman.
Foto UtenteLink900
15 3
[44] Re: Risoluzione circuito regime transitorio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 5 set 2012, 9:00
Lo ripeto per l'ennesima volta, vi manca quell'accanimento risolutivo che è indispensabile per ottenere sicurezza nell'analisi circuitale; ad ogni modo se lasci indicata la v2 sarà difficile che le relazioni coincidano :?
Con Millman si poteva risolvere con
\left\{ \begin{align}
  & {{v}_{L}}=\frac{{{v}_{G}}\frac{G}{2}-g{{v}_{2}}G-{{i}_{L}}}{\frac{G}{2}+G}=\frac{{{v}_{G}}}{3}-\frac{2g{{v}_{2}}}{3}-\frac{2R{{i}_{L}}}{3} \\
 & {{v}_{2}}=\frac{{{v}_{G}}-{{v}_{L}}}{2} \\
\end{align} \right.
ma alla soluzione si poteva pervenire con un qualsiasi altro metodo, con la sovrapposizione per esempio
{{v}_{L}}=v_{L}^{\prime}+v_{L}^{\prime\prime}+v_{L}^{\prime\prime\prime}=\frac{{{v}_{G}}R}{3R}-\frac{g{{v}_{2}}2R}{3R}-{{i}_{L}}(2R||R)
[45] Re: Risoluzione circuito regime transitorio
Messaggioda Foto Utentemare009 » 23 ott 2012, 17:09
Per la risoluzione di un circuito in regime transitorio si deve sempre effettuare la sostituzione dei GIT e GIC al posto del condensatore e dell' induttore?
Se il generatore è in regime sinusoidale? Quali sono i classici passi risolutivi per un circuito in regime transitorio.
Foto Utentemare009
-10 4
[46] Re: Risoluzione circuito regime transitorio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 1 nov 2012, 12:31
mare009 ha scritto:Per la risoluzione di un circuito in regime transitorio si deve sempre effettuare la sostituzione dei GIT e GIC al posto del condensatore e dell' induttore?
Non è indispensabile, ma è spesso "conveniente"; per la risoluzione puoi usare anche i soli principi di Kirchhoff, ma il metodo che passa attraverso la scrittura delle equazioni di stato risulta molte volte più semplice.
mare009 ha scritto:...Se il generatore è in regime sinusoidale? Quali sono i classici passi risolutivi per un circuito in regime transitorio.
Premesso che si parla di una rete in regime sinusoidale, non di un generatore, per studiare il transitorio di una rete che passi da un regime permanente iniziale (sinusoidale o stazionario che sia) ad un regime permanente finale, si usano gli stessi passi; è chiaro che la soluzione particolare, a seconda dei casi, va ricercata in uno dei due diversi regimi.
