Risoluzione circuito regime transitorio
46 messaggi
• Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Uhm io ci ho anche provato, ma con i generatori dipendenti faccio un gran casino, ad esempio non so se millman è applicabile con un gen dipendente, so dalle slide che posso usare la sovrapposizione trasformando il generatore dipendente in un indipendente incognito, per poi calcolare la variabile di controllo con la sovrapposizione, in questo caso v2, ma sbaglio sicuramente qualcosa..
Link900 ha scritto:... con i generatori dipendenti faccio un gran casino, ad esempio non so se millman è applicabile ...
Vedendo che non ti fidi dei miei consigli e che non hai nemmeno voglia di provare, forse è meglio che ti aiuti qualcun altro.
Saluti.
Renzo
Lol se non mi fidavo dei tuoi consigli avevo smesso di chiederti aiuto tipo 4 pagine fa!
Allora mettiamola cosi ho provato a usare millman su quel circuito e il mio risultato è stato,
Vedendo che era diverso dal tuo ho dedotto di aver sbagliato e quindi che magari era sbagliato usare millman.
Lo ripeto per l'ennesima volta, vi manca quell'accanimento risolutivo che è indispensabile per ottenere sicurezza nell'analisi circuitale; ad ogni modo se lasci indicata la v2 sarà difficile che le relazioni coincidano
Con Millman si poteva risolvere con
ma alla soluzione si poteva pervenire con un qualsiasi altro metodo, con la sovrapposizione per esempio
Per la risoluzione di un circuito in regime transitorio si deve sempre effettuare la sostituzione dei GIT e GIC al posto del condensatore e dell' induttore?
Se il generatore è in regime sinusoidale? Quali sono i classici passi risolutivi per un circuito in regime transitorio.
mare009 ha scritto:Per la risoluzione di un circuito in regime transitorio si deve sempre effettuare la sostituzione dei GIT e GIC al posto del condensatore e dell' induttore?
Non è indispensabile, ma è spesso "conveniente"; per la risoluzione puoi usare anche i soli principi di Kirchhoff, ma il metodo che passa attraverso la scrittura delle equazioni di stato risulta molte volte più semplice.
mare009 ha scritto:...Se il generatore è in regime sinusoidale? Quali sono i classici passi risolutivi per un circuito in regime transitorio.
Premesso che si parla di una rete in regime sinusoidale, non di un generatore, per studiare il transitorio di una rete che passi da un regime permanente iniziale (sinusoidale o stazionario che sia) ad un regime permanente finale, si usano gli stessi passi; è chiaro che la soluzione particolare, a seconda dei casi, va ricercata in uno dei due diversi regimi.
46 messaggi
