esercizio trifase: prova d'esame
46 messaggi
• Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
musica94 ha scritto:non mi trovo con la soluzione ovvero
Non ti trovi mai con nessuna soluzione a quanto pare.
Devi scrivere correttamente le fasi delle correnti, che vanno indicate negli schemi.
Quella totale, assunto il verso positivo verso destra, è sfasata di 25,8° in ritardo rispetto alla tensione della fase 1,
.La corrente sulla resistenza
è in fase, assunto come verso positivo quello che va dal filo 1 verso il filo due, è in fase con la concatenata
, la quale è in anticipo di 30° rispetto alla
NB: il laTeX il simbolo per l'argomento è \angle non <
claudiocedrone ha scritto::-) Scusaadmin, ma penso sia dura da imparare...
Nei calcoli con la calcolatrice uno li può tenere i decimali.
Quello che non è ammissibile, anche esteticamente, è riportare scritti i risultati con un sacco di cifre che non contano e corrispondono ad una precisione assurda
46 messaggi
