esercizio trifase: prova d'esame
[41] Re: esercizio trifase: prova d'esame
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 nov 2016, 20:07
:-) Scusa Foto Utenteadmin, ma penso sia dura da imparare... per chi è abituato a usare la calcolatrice sin dalle elementari :-| ai miei tempi alle superiori se durante un compito in classe ti beccavano con la calcolatrice (si erano ormai ben diffusi i modelli portatili) ti cacciavano a calci dall'aula, da tempo sono praticamente invece ammesse e anche sul telefonino più scrauso (figuriamoci gli smartphone) hanno una botta di cifre; è una cosa che ho notato spesso negli esercizi di elettrotecnica qui sul forum, già in quelli "semplici" sulle resistenze equivalenti tu ti porti avanti i numeri in forma frazionaria (e i conti sono "facili" anche a mente) mentre parecchi studenti moderni quando si trovano davanti alle frazioni provano l'impulso irrefrenabile a eseguire la divisione (ovviamente con la calcolatrice... ), ne prendono i risultati che spesso escono con una miriade di decimali e fanno i conti con quelli incasinandosi nel riportare le cifre e ottenendo alla fine risultati sconclusionati. O_/
[42] Re: esercizio trifase: prova d'esame
Messaggioda Foto Utenteadmin » 5 nov 2016, 20:36
musica94 ha scritto:non mi trovo con la soluzione ovvero I_{0}=35,51
Non ti trovi mai con nessuna soluzione a quanto pare.
Devi scrivere correttamente le fasi delle correnti, che vanno indicate negli schemi.
Quella totale, assunto il verso positivo verso destra, è sfasata di 25,8° in ritardo rispetto alla tensione della fase 1, \dot E_1.
La corrente sulla resistenza R_5 è in fase, assunto come verso positivo quello che va dal filo 1 verso il filo due, è in fase con la concatenata U_{12}, la quale è in anticipo di 30° rispetto alla \dot E_1.
\begin{array}{l}
{{\dot I}_{1e}} = 21{,}5\angle  - 25{,}8 = 19{,}3 - {\rm{j}}9{,}3\\
{{\dot I}_{15}} = \frac{{933\angle 30}}{{50}} = 18{,}7\angle 30 = 16{,}2 + {\rm{j}}9{,}3\\
{{\dot I}_0} = {{\dot I}_{1e}} + {{\dot I}_{15}} = 19{,}3 - {\rm{j}}9{,}3 + 16{,}2 + {\rm{j}}9{,}3 = 35{,}5A
\end{array}
NB: il laTeX il simbolo per l'argomento è \angle non <
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[43] Re: esercizio trifase: prova d'esame
Messaggioda Foto Utenteadmin » 5 nov 2016, 20:41
claudiocedrone ha scritto::-) Scusa Foto Utenteadmin, ma penso sia dura da imparare...
Nei calcoli con la calcolatrice uno li può tenere i decimali.
Quello che non è ammissibile, anche esteticamente, è riportare scritti i risultati con un sacco di cifre che non contano e corrispondono ad una precisione assurda
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[44] Re: esercizio trifase: prova d'esame
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 5 nov 2016, 22:39
un'ultima domanda...perché sfasata di 25,8°in ritardo rispetto a E1?
p.s. riguardo le approssimazioni sto cercando di fare del.mio meglio...ringrazio per le segnalazioni...
Foto Utentemusica94
141 4 6
[45] Re: esercizio trifase: prova d'esame
Messaggioda Foto Utenteadmin » 5 nov 2016, 22:54
\arccos 0,9 = 25,8^\circ
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[46] Re: esercizio trifase: prova d'esame
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 5 nov 2016, 23:07
grazie mille :D
Foto Utentemusica94
141 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti
