Riconoscere diodo in controparallelo
[41] Re: Riconoscere diodo in controparallelo
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 20 gen 2018, 21:33
Ho internet che fa schifo e si aprono le cose a rallentatore a me era apparso solo le immagini del simulatore e la avevo visto la resistenza da 2.21k ora mi è tutto chiaro
7.800 4 6 7
[42] Re: Riconoscere diodo in controparallelo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 gen 2018, 21:39
Ah sì, se scelgo una resistenza dalla lista che mi propone il simulatore mi propone 2.21kOhm, ma non fa assolutamente differenza.
Una resistenza troppo critica, in un circuito, è sinonimo di circuito mal progettato :D
Sono proprio curioso di vedere il manufatto che verrà fuori, sai?
Sono peggio di un bambino :D :D :D
A presto
Pietro
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[43] Re: Riconoscere diodo in controparallelo
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 20 gen 2018, 21:49
Io di teoria capisco poco quindi mi affido a chi ne sa più di me in pratica la cosa cambia perché mi diletto a riparare e a costruire una moltitudine di circuiti da solo, per riparare nel tempo mi sono costruito circuiti per testare la maggior parte di componenti elettronici, quindi quando mi viene proposto di costruire un circuito per testare qualche componente sono pronto a provare. Un circuito interessante sarebbe un tester giunzioni con una giusta frequenza e corrente che non tenga conto dei componenti limitrofi ai diodi o transistor, sarebbe un cosa favolosa.
7.800 4 6 7
[44] Re: Riconoscere diodo in controparallelo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 gen 2018, 21:55
Il bello di EY è proprio che ognuno aggiunge le proprie competenze a quelle degli altri, per ottenere risultati che difficilmente si otterrebbero da soli.
Quindi le tue competenze, unite a quelle degli altri, formano quello che è EY e sono indispensabili.
Per quanto riguarda il circuito, bisognerebbe parlarne meglio, ma direi di finire prima questo e poi di aprire un altro thread dedicato al nuovo argomento.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[45] Re: Riconoscere diodo in controparallelo
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 20 gen 2018, 22:00
Hai ragione intanto visto che sai adoperare il simulatore facci un pensiero, sono certo che con un po' di buona volontà riusciremo a fare qualcosa di interessante
7.800 4 6 7
[46] Re: Riconoscere diodo in controparallelo
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 21 gen 2018, 10:13
ciao Foto UtentePietroBaima ho fatto delle prove sui relè e inseisco il risultato delle misure.
150H - 662 ohm
461mH - 404 ohm
517mH - 268 ohm
117mH - 266 ohm
294mH - 265 ohm
O_/ O_/ :ok:
7.800 4 6 7
[47] Re: Riconoscere diodo in controparallelo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 21 gen 2018, 11:05
Ottimo! Ha speranza di funzionare allora.
Se ne hai, potresti provare anche su quache relè reed?
Essendo piccoli dovrebbero avere una induttanza bassa.
Good job! :ok:
Pietro
PS: immagino che anche il primo valore che hai riportato sia espresso in mH.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[48] Re: Riconoscere diodo in controparallelo
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 21 gen 2018, 14:12
PietroBaima ha scritto:Ottimo! Ha speranza di funzionare allora.
Good job! :ok:
Pietro
Si millienry e il primo valore
ho testato due relè a red
18.7mH - 202 Ohm
525mH - 465 Ohm
7.800 4 6 7
[49] Re: Riconoscere diodo in controparallelo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 21 gen 2018, 14:20
Quindi con piccoli relè reed potrebbe avere dei problemi a riconoscere il diodo, anche se con 15mH funziona ancora, ma è proprio al limite, quindi non è affidabile.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[50] Re: Riconoscere diodo in controparallelo
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 21 gen 2018, 14:32
io credo di poter accontentarmi di questa piccola sfumatura perché sulle schede industriali che mi capita di riparare i red sono più rari. Poi farò delle prove anche sulle giunzioni di un transistor e di un diodo, se funzionasse sarebbe una bomba.
7.800 4 6 7
Visitano il forum: Nessuno e 146 ospiti
