Riconoscere diodo in controparallelo
Ho internet che fa schifo e si aprono le cose a rallentatore a me era apparso solo le immagini del simulatore e la avevo visto la resistenza da 2.21k ora mi è tutto chiaro
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Ah sì, se scelgo una resistenza dalla lista che mi propone il simulatore mi propone 2.21kOhm, ma non fa assolutamente differenza.
Una resistenza troppo critica, in un circuito, è sinonimo di circuito mal progettato
Sono proprio curioso di vedere il manufatto che verrà fuori, sai?
Sono peggio di un bambino
A presto
Pietro
A presto
Pietro
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Io di teoria capisco poco quindi mi affido a chi ne sa più di me in pratica la cosa cambia perché mi diletto a riparare e a costruire una moltitudine di circuiti da solo, per riparare nel tempo mi sono costruito circuiti per testare la maggior parte di componenti elettronici, quindi quando mi viene proposto di costruire un circuito per testare qualche componente sono pronto a provare. Un circuito interessante sarebbe un tester giunzioni con una giusta frequenza e corrente che non tenga conto dei componenti limitrofi ai diodi o transistor, sarebbe un cosa favolosa.
elektronik
Il bello di EY è proprio che ognuno aggiunge le proprie competenze a quelle degli altri, per ottenere risultati che difficilmente si otterrebbero da soli.
Quindi le tue competenze, unite a quelle degli altri, formano quello che è EY e sono indispensabili.
Per quanto riguarda il circuito, bisognerebbe parlarne meglio, ma direi di finire prima questo e poi di aprire un altro thread dedicato al nuovo argomento.
PietroBaima
Hai ragione intanto visto che sai adoperare il simulatore facci un pensiero, sono certo che con un po' di buona volontà riusciremo a fare qualcosa di interessante
elektronik
ciao
PietroBaima ho fatto delle prove sui relè e inseisco il risultato delle misure.
150H - 662 ohm
461mH - 404 ohm
517mH - 268 ohm
117mH - 266 ohm
294mH - 265 ohm
150H - 662 ohm
461mH - 404 ohm
517mH - 268 ohm
117mH - 266 ohm
294mH - 265 ohm
elektronik
Ottimo! Ha speranza di funzionare allora.
Se ne hai, potresti provare anche su quache relè reed?
Essendo piccoli dovrebbero avere una induttanza bassa.
Good job!
Pietro
PS: immagino che anche il primo valore che hai riportato sia espresso in mH.
Good job!
Pietro
PietroBaima
PietroBaima ha scritto:Ottimo! Ha speranza di funzionare allora.
Good job!![]()
Pietro
Si millienry e il primo valore
ho testato due relè a red
18.7mH - 202 Ohm
525mH - 465 Ohm
elektronik
Quindi con piccoli relè reed potrebbe avere dei problemi a riconoscere il diodo, anche se con 15mH funziona ancora, ma è proprio al limite, quindi non è affidabile.
PietroBaima
io credo di poter accontentarmi di questa piccola sfumatura perché sulle schede industriali che mi capita di riparare i red sono più rari. Poi farò delle prove anche sulle giunzioni di un transistor e di un diodo, se funzionasse sarebbe una bomba.
elektronik
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
pigreco]=π
