Resistori Equivalenti
Foto Utentedursino
265 1 5 5
[51] Re: Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto Utentedursino » 9 apr 2009, 16:09
Vedo che in questo forum non manca l'ironia.
Comunque guardate questo circuito
Devo calcolare Vab ed ho fatto cosi:
ho fatto il parallelo fra R1 ed R2 ,fra r3 ed r4 ed il risultato con quest'ultima in serie con R5..è giusto?
poi avevo pensato di utilizzare la sovrapp . degli effetti..Avete dei suggerimenti?
[52] Re: Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 apr 2009, 16:23
Caro dursino ... se dobbiamo stare qui a risolvere i TUOI problemi ... e sentirti infastidito dalla nostra ironia, possiamo chiudere qui il discorso :evil:
Io non ho la pazienza di admin e quando vedo questi atteggiamenti ... mi innervosisco :evil:
Quindi, o segui la strada indicata dalle risposte che ti diamo, rispondendo alle domande o chiudiamo baracca :!:
... se stiamo parlando di un circuito ... non puoi postarmene un secondo, 2 minuti dopo [-X
quindi uno alla volta :!: ... se vuoi :mrgreen:
Foto Utentedursino
265 1 5 5
[53] Re: Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto Utentedursino » 9 apr 2009, 16:40
Da una parte hai ragione..Però il circuito postato precedentemente alla domanda della serie mi è stato risposto mentre all'altra ero stato poco chiaro io,continuando con un altro esercizio ,ho preferito chiedere su quello..
Chiedo scusa.. :oops:
[54] Re: Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 apr 2009, 16:42
Si torna indietro ... sai applicare "la falsa posizione" a quel circuito :?:
Foto Utentedursino
265 1 5 5
[55] Re: Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto Utentedursino » 9 apr 2009, 16:53
Poi sicuramente sto a fa figure meschine , ma sinceramente studia questa materia da solo non è semplice..
Comunque no,non so manco cosa sia la falsa-posizione.. Io sto studiando da un libro nel quale questo "metodo" non è stato menzionato.In cosa consiste?
[56] Re: Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 apr 2009, 17:02
Una dimostrazione di quanto in queste università del terzo millennio, si tralascino metodi utilissimi per i ... TABLEAU completamente inutili :!: :!: :!:
... non ti resta che leggerti il link su Fibonacci ? ... ci scommetterei che non lo hai guardato ... vero :?: :?
Foto Utentedursino
265 1 5 5
[57] Re: Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto Utentedursino » 9 apr 2009, 17:11
Mi sembra simile alle dimostrazioni per assurdo.
Qui si parte da un ipotesi sbagliata per giungere a quella vera... Ma come posso inserirla in questo circuito?
[58] Re: Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 apr 2009, 17:19
Allora
a) fissi per Ix un valore arbitrario (falso) ... per es. 1 ampere, e risali a ritroso verso il generatore; dopo pochi passi troverai la corrente del generatore Jfalsa relativa ,
b) data la linearità, ti trovarai la Ix vera con una semplice proporzione.
\frac{\text{I}_{xVERA}}{\text{I}_{xFALSA}}=\frac{J_{VERO}}{J_{FALSO}}
... se posti i valori dei param. circuitali .... controllo i tuoi calcoli
Foto Utentedursino
265 1 5 5
[59] Re: Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto Utentedursino » 9 apr 2009, 17:28
Cosa intendi per andare a ritroso?
Comunque il gen. vale 5 A la resistenza in parallelo a lui vale 5/3 R ,le altre valgono R tranne R8=2R.
R=100 ohm...
[60] Re: Resistori Equivalenti
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 apr 2009, 17:46
Il problema e' che NON Leggi quello che scrivo :? :? :?
Torna a “Elettrotecnica generale”
