2^ prova maturità Elettrotecnica
[51] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtentemuVk » 23 giu 2010, 19:38
Quante persone si sono registrate solo per la soluzione della seconda prova?
Concordo con gli altri, il testo era molto confuso .
Mi sono permesso , forse commettendo un errore, di considerare resistenza e reattanza di linea in milliohm, con la ragione di far avvicinare (anche se di poco) quei valori alla realtà.
Riguardo la coppia 100 Nm ho messo un inverter, anche se non ho dimensionato nulla, ho solo ipotizzato un rendimento di 0.95. ( facendo la boiata di trovare oltre alla potenza attiva, la potenza reattiva in ingresso facendo quella d'uscita diviso il rendimento, mannaggia ..colpa dell'ansia di non riuscire a finire )
Il Rendimento totale del sistema mi viene 0.82, e il coseno circa 0.797. :P
Foto UtentemuVk
0 1
[52] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteroccosemo » 23 giu 2010, 19:41
Io ho messo sia la soluzione con l'avviamento stella triangolo sia con autotrasformatore.
Ipotizzando che la coppia di spunto sia 1,52 volte la coppia nominale 196.9 Nm (il manuale cremonese proponeva da 1.05 a 1.5, ho scelto 1.52 per far conto tondo) quindi 300 Nm.
Con l'avviamento stella triangolo ottenevo 100 Nm di coppia di spunto e Iavv=80 A circa
Con un'autotrasformatore a 400V/231V ottenevo sempre 100 Nm ma con Iavv=138 A circa
Qualcuno mi corregga se sbaglio.
[53] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 giu 2010, 19:47
Maicol80 ha scritto:Non so se sono loro che hanno fatto il testo oppure sono quelli che si occupano di fornire la soluzione,
a comunque cliccate sul link mi sembra che sia uscita la soluzione:
http://www.corriere.it/cronache/special ... uzione.pdf
E' uscita è uscita ma ... io avrei tante cose da dire :roll:
Ovviamente il testo viene dal Ministero della Pubblica Istruzione ... e non si conosce l'autore ... per ovvie ragioni di sicurezza sua ... e Nazionale
:mrgreen:
.... a dire il vero a me piacerebbe tanto sapere .... "chi è costui" :D
Mi chiedo, non sarebbe "auspicabile" avere una soluzione Ufficiale da parte del Ministero ? Ovvero da parte dello/degli stessi Autori di cotanto scritto ? :mrgreen:
... e non le "solite soluzioni" ... dei "soliti ignoti" :?: :roll:
[54] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteroccosemo » 23 giu 2010, 19:48
la soluzione proposta dal corriere mi sembra un po' errata dato che se riduco la velocità del 10 % abbassando la tensione e senza toccare la frequenza, abbasso anche la coppia. Il testo chideva di mantenere la coppia costante.
Credo anche che debbano almeno scrivere che ipotizzano la coppia di avviamento uguale a quella resa. Anche se qui il manuale Cremonese parla di coppia di avviamento pari a 1,05 - 1.5 volte la coppia resa. Mentre il manuale Hoepli recita: "la coppia di avviamento è sensibilmente minore di quella di normale funzionamento"
Siamo a cavallo.... :lol: :lol: :lol:
Ultima modifica di Foto Utenteroccosemo il 23 giu 2010, 19:57, modificato 1 volta in totale.
[55] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteroccosemo » 23 giu 2010, 19:49
penso che gli autori saranno banditi dall'albo degli ingegneri..... =D> =D> =D>
[56] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto Utentev0id » 23 giu 2010, 19:50
Renzo, visto che hai tanto da dire.. diccelo, ed illuminaci :roll: :mrgreen:
Foto Utentev0id
20 3
[57] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 giu 2010, 19:57
roccosemo ha scritto:penso che gli autori saranno banditi dall'albo degli ingegneri..... =D> =D> =D>
io scommetto che non sono ingegneri :mrgreen:
...come può un'ingegnere prevedere una linea con quei parametri :?: ... con quelle perdite... con quelle cadute di tensione ? :roll: :roll: :roll:
[58] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteroccosemo » 23 giu 2010, 20:00
Probabilmente, anzi sicuramente hai ragione...
Avranno reclutato qualche schizzato....
[59] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto Utentev0id » 23 giu 2010, 20:07
Ma questa soluzione sbaglio o non contempla le perdite sulla linea di alimentazione?
Ho sbagliato io a considerarle?
Foto Utentev0id
20 3
[60] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteBrightness » 23 giu 2010, 20:08
un mio professore non si è posto il problema della linea, ha detto che vista la reattanza saranno stati 15/16 km di linea, per quello vi erano quei parametri; eravam molto lontani dal pensare questo:
http://maturita.scuolazoo.it/il-ministero-ha-sbagliato/
