Problemi analisi di Fourier
[51] Re: Problemi analisi di Fourier
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 13 ago 2013, 10:32
904 ha scritto:Ah ho trovato un altro errore :
Codice: Seleziona tutto
micro=10e-6;
C=22*micro;
i micro non sono 10 alla - 5 !
Ho capito cosa intendi dire, ma se lo scrivi così è sbagliato ;-)
micro vuol dire 10 alla -6
{{10}^{-6}}
ma la scrittura 10e-6 è errata in quanto 10e-6 significa
10\times {{10}^{-6}}={{10}^{-5}}.
e quindi avrebbe dovuto scrivere
micro=1e-6;
Si è un erroraccio ma diciamo "secondario" rispetto a quello "primario" ... ad ogni modo basterebbe anche questo solo errore per annullare subito il 30 e lode :mrgreen:
[52] Re: Problemi analisi di Fourier
Messaggioda Foto Utente904 » 13 ago 2013, 10:41
la frequenza fondamentale relativa alla prima scomposizione è 100 Hz mentre alla seconda 200 Hz il teorema della risposta armonica dice che l'uscita del sistema a regime è data da y(t)= |G(j\omega)| sin(\omega t+ \phi + \fase+ \angle(G(j\omega) ) lui quando ha antitrasformato cioè è passato dal dominio dei fasori a quello del tempo ha fatto sparire la fase per quanto riguarda invece la seconda domanda sappiamo che la grandezza di stato del condensatore è la corrente del generatore quindi
Foto Utente904
59 2 6
[53] Re: Problemi analisi di Fourier
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 13 ago 2013, 13:38
Lasciamo perdere per ora il teorema della risposta armonica, io volevo sapere una cosa semplicissima, ovvero quali fossero le frequenze delle armoniche associate al GIT e di quelle associate al GIC.
[54] Re: Problemi analisi di Fourier
Messaggioda Foto UtenteGost91 » 13 ago 2013, 13:40
Foto UtenteRenzoDF ha scritto:Provo a rilanciare l'argomento ... sperando che Foto Utente904 o qualche altro giovane studente raccolga l'invito.
904, dato che anche io sono un giovane (e aggiungerei anche affascinante, geniale e simpaticissimo :cool: ) studente, mi sento chiamato in causa. Ne approfitto per dire la mia.
Prima però una cosa
The duty cycle of a non-rectangular waveform, such as a sine or triangle wave, is defined as the fraction of the period the waveform spends above 0
Per "above 0" si intende "maggiore di 0"?
Io avevo capito che il duty cycle era definito come (periodo segnale diverso da 0)/(periodo segnale)...
Comunque veniamo a noi, premettendo che l'eleganza non è il mio forte.
RenzoDF ha scritto:qual è l'influenza di quei due generatori sulla quinta armonica della tensione vL ?
Per la linearità del circuito, il segnale v_L sarà dato dalla somma dell'effetto di is e dell'effetto di vs. In termini matematici
v_L (t)=T_i [i_s](t)+T_v [v_s](t)
avendo indicato rispettivamente con T_i e T_v le trasformazioni che il circuito applica ai segnali i_s e v_s
Tali segnali sono sviluppabili secondo Fourier, dunque indicando rispettivamente con I_n e V_n i coefficienti di Fourier dei segnali i_s e v_s, possiamo scrivere
\begin{align} v_L (t)&=T_i \left[\frac{I_{a_0}}{2}+ \sum_{n=1}^{\infty} I_{a_n} \cos\left(2\pi \frac{2n}{T}t \right) +  I_{b_n} \sin\left(2\pi \frac{2n}{T}t \right)\right] \\
&+T_v \left[\frac{V_{a_0}}{2}+\sum_{n=1}^{\infty} V_{a_n} \cos\left(2\pi \frac{n}{T}t \right) +  V_{b_n} \sin\left(2\pi \frac{n}{T}t \right)\right] \\
&=T_i\left[\frac{I_{a_0}}{2}\right]+T_v\left[\frac{V_{a_0}}{2}\right]\\
&+\sum_{n=1}^{\infty}T_i\left[ I_{a_n} \cos\left(2\pi \frac{2n}{T}t \right) +  I_{b_n} \sin\left(2\pi \frac{2n}{T}t \right)\right] \\
&+\sum_{n=1}^{\infty} T_v\left[V_{a_n}\cos\left(2\pi \frac{n}{T}t \right) +  V_{b_n} \sin\left(2\pi \frac{n}{T}t \right)\right]\end{align}
dove 2/T è la frequenza del segnale i_s e 1/T è la frequenza del segnale v_s e tra secondo e terzo membro si è applicato la linearità degli operatori T_i e T_v.
Ora, per il seguente
Teorema (della risposta in frequenza) - Siano H(f) la risposta in frequenza di un sistema LTI e, rispettivamente, Si(t) e Su(t) i segnali di ingresso e uscita del precedente.
Si(t)=A \cos (2 \pi f_0 t) \Rightarrow S_u (t) = A |H(f_0)| \cos (2\pi f_0 t + \angle H (f_0))
visto che il circuito è anche tempo invariante, indicando rispettivamente con H_i e H_v le risposte in frequenza associate a i_s e v_s, si può scrivere che
\begin{align} v_L (t) &=|H_i(0)|\frac{I_{a_0}}{2}+|H_v(0)|\frac{V_{a_0}}{2}\\
\end{align}
adesso osserviamo che la somma di due sinusoidi isofrequenziali è ancora una sinusoide di stessa frequenza e opportuna ampiezza e fase, dunque scriviamo
&+\sum_{n=1}^{\infty}T_i\left[ A_{i_n} \cos\left(2\pi \frac{2n}{T}t +\varphi_{i_n}\right) \right] \\
&+\sum_{n=1}^{\infty} T_v\left[A_{v_n}\cos\left(2\pi \frac{n}{T}t \right+\varphi_{v_n})\right] \\
&+\sum_{n=1}^{\infty}\left|H_i\left(\frac{2n}{T}\right) \right| A_{i_n} \cos\left[2\pi \frac{2n}{T}t +\varphi_{i_n}+\angle H_i \left(\frac{2n}{T} \right)\right]  \\
&+\sum_{n=1}^{\infty}\left|H_v\left(\frac{n}{T}\right) \right| A_{v_n}\cos\left[2\pi \frac{n}{T}t +\varphi_{v_n}+\angle H_v \left(\frac{n}{T} \right)\right] \\
\end{align}
sintetiziamo raccogliendo le varie costanti
\begin{align} v_L (t)&=|H_i(0)|\frac{I_{a_0}}{2}+|H_v(0)|\frac{V_{a_0}}{2}\\
&+\sum_{n=1}^{\infty}K_{i_n} \cos\left[2\pi \frac{2n}{T}t + \alpha_{i_n} \right]  \\
&+\sum_{n=1}^{\infty}K_{v_n} \cos\left[2\pi \frac{n}{T}t + \alpha_{v_n} \right] \\
\end{align}
adesso osserviamo che in generale vale
\sum_{n=1}^{\infty} A_n=\sum_{n=1}^{\infty} A_{2n}+\sum_{n=0}^{\infty} A_{2n+1}
dunque possiamo scrivere
&+\sum_{n=1}^{\infty}K_{v_{2n}} \cos\left[2\pi \frac{2n}{T}t + \alpha_{v_{2n}} \right] +\sum_{n=0}^{\infty}K_{v_{2n+1}} \cos\left[2\pi \frac{2n+1}{T}t + \alpha_{v_2n} \right]\\
&+\sum_{n=1}^{\infty}K_{i_n} \cos\left[2\pi \frac{2n}{T}t + \alpha_{i_n} \right] + K_{v_{2n}} \cos\left[2\pi \frac{2n}{T}t + \alpha_{v_{2n}} \right]\\
&+\sum_{n=0}^{\infty}K_{v_{2n+1}} \cos\left[2\pi \frac{2n+1}{T}t + \alpha_{v_{2n+1}} \right] \\
\end{align}
ora, osservando che il secondo termine del secondo membro è dato dalla somma di due sinusoidi di stessa frequenza, scriviamo
\begin{align}v_L (t)&=|H_i(0)|\frac{I_{a_0}}{2}+|H_v(0)|\frac{V_{a_0}}{2}\\
&+\sum_{n=1}^{\infty}C_n \cos\left[2\pi \frac{2n}{T}t + \beta_n \right] \\
\end{align}
quest'ultima espressione ci dice tutto quello che vogliamo sapere, dunque incominciamo a dare delle risposte.
RenzoDF ha scritto:i) quale frequenza fondamentale avrà detta tensione?
La frequenza fondamentale è 1/T, cioè quella del segnale v_s.
Questo fatto non è sorprendente in quanto il segnale i_s ha frequenza doppia rispetto v_s.
RenzoDF ha scritto:ii) che GIT e GIC siano entrambi responsabili della quinta armonica di vL?
La quinta armonica del segnale v_L risulta essere
K_{v_5} \cos\left[2\pi \frac{5}{T}t + \alpha_{v_5} \right]
le costanti K_{v_5} e \alpha_{v_5} dipendono unicamente da v_s e H_v, quindi l'unico responsabile della quinta armonica è il GIT.
Anche in questo caso non si ha un risultato sorprendente, sempre per il fatto che il segnale i_s ha frequenza doppia rispetto v_s.
RenzoDF ha scritto:iii) in quel codice viene correttamente calcolata o c'è forse un gravissimo errore?
L'erroraccio dovrebbe essere quello di considerare la 5a armonica di v_L come somma di un termine dovuto alla 5a armonica di v_s e un altro dovuto alla quinta armonica di i_s.
La 5a armonica di i_s va a influire sulla 10a armonica di v_L, questo perché, come visto, v_L ha come frequenza fondamentale quella fondamenteale di v_s e il segnale i_s ha frequenza doppia rispetto a quella di v_s.
In GOST we TRUST
Foto UtenteGost91
1.680 1 3 7
[55] Re: Problemi analisi di Fourier
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 13 ago 2013, 13:56
Gost91 ha scritto:... Per "above 0" si intende "maggiore di 0"?
Diciamo che quella è l'interpretazione di Wikipedia, quella dell' ITS è senza dubbio più chiara
"In a periodic phenomenon, the ratio of the duration of the phenomenon in a given period to the period."
Gost91 ha scritto:Comunque veniamo a noi, premettendo che l'eleganza non è il mio forte.
Diciamo che a mio parere, se mi permetti, la "prendi troppo alla lontana" ;-) , ...
Quado però cominci a trarre le conclusioni ...
Gost91 ha scritto: ... dunque incominciamo a dare delle risposte.
:ok: =D>
Gost91 ha scritto:... l'unico responsabile della quinta armonica è il GIT.
:ok: =D> =D>
Gost91 ha scritto:... L'erroraccio dovrebbe essere quello di considerare la 5a armonica di v_L come somma di un termine dovuto alla 5a armonica di v_s e un altro dovuto alla quinta armonica di i_s.
:ok: :ok: :ok: =D> =D> =D>
sei ... BRAVISSIMO !!! come sempre. :!:
[56] Re: Problemi analisi di Fourier
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 13 ago 2013, 14:23
E ora chiedo,
... e non per fare la solita polemica alla nostra Accademia in generale, ma bensì a questi casi particolari dei quali veniamo a conoscenza grazie agli studenti che frequentano il Forum ...
ma questi professori, che sganciano un 30 e lode ad un codice come quello, lo avranno risolto quel tema d'esame? :roll: ... perché direi che le alternative sono le seguenti:
a) o non hanno controllato la corrispondenza delle soluzioni del candidato con quelle da loro ottenute
b) o non l'hanno risolto per nulla e hanno controllato male il codice "al volo"
c) o l'hanno risolto nello stesso modo errato :mrgreen:
Lo so, quando faccio questo tipo discorsi spariscono tutti, e non ci sono commenti da parte dei membri del Forum e vi confesso che mi dispiace davvero vedere un tale disinteresse su una questione così importante. :?
Spero comunque che, almeno in questa occasione, qualcuno posti, anche qui, qualche nota del suo pensiero. :-)
QED; Come non detto! :D
... comincia a venirmi il dubbio che il Forum sia frequentato da un solo idraulico e da tanti professori. :mrgreen:
[57] Re: Problemi analisi di Fourier
Messaggioda Foto Utente904 » 13 ago 2013, 15:05
Purtroppo è una brutta situazione , ti faccio l'esempio del mio esame di matematica 2 , che lo sto ripetendo da giugno dell'anno scorso , dopo varie ripetizioni dell'esame a gennaio feci tutto l'esame bene che solitamente consta di 6 esercizi tra cui serie , integrale doppio , forma differenziale , equazioni differenziali , integrale superficiale, massimi e minimi allora io feci tutto bene in questo compito l'unica cosa è che mi dimenticai di mettere il punto alla fine della frase questa serie va risolva con dalembert , lo stesso compito era stato copiato da un mio collega tutto tranne la serie , lui passò con il massimo io venni bocciato , ed è questo quello che mi dissero quando andai a controllare il compito a ricevimento che avevo dimenticato un punto ora questo mio amico ha superato matematica 3 e io sto ancora cercando di superare la 2 ho fatto tutti gli esami possibili senza matematica e non posso andare avanti senza questa materia.Il mese dopo a febbraio all'altro appello feci lo stesso tutto bene ma c'era un integrale doppio che io lo risolsi lungo un quadrato e lo divisi per due alla fine poiché era lungo un triangolo , fui bocciato andai a controllare quali fossero gli errori lei disse l'hai risolto lungo un quadrato io gli spiegai che alla fine avevo fatto diviso due e lei disse ah se me ne fossi accorta prima ti avrei promosso! vabbè sarà per giugno a giugno rifaccio l'appello e vengo bocciato ancora vado a ricevimento e in pratica non avevo risolto solo un equazione differenziale e mi viene detto che se non si fanno determinati esercizi non si può passare eppure sul compito stava scritto 19 questa volta mi portai anche dei miei compagni perché cominciavano a credere che io dicessi bugie , comunque rifeci il compito a luglio sebbene gli esercizi erano aumentati a 7 li riuscii a fare tutti bene vado a ricevimento quali sono gli errori? mi sono dimenticato di mettere un apostrofo a un equazione differenziale ed ho scritto bernulli con la lettera minuscola. A questo esame cui io ho chiesto aiuto nel forum , vedendo svolgimenti di altri ragazzi ho trovato ragazzi che scrivono sullo svolgimento non c'è nessun grafico perché ho avuto problemi con lo svolgere il sistema spero che questo non influisca sulla promozione , e questi ragazzi sebbene non abbiano fatto il grafico richiesto dalla traccia vengono promossi con voti abbastanza alti cosa che mi spaventa.
Foto Utente904
59 2 6
[58] Re: Problemi analisi di Fourier
Messaggioda Foto Utente904 » 13 ago 2013, 15:39
ma aspetta è rimasta una questione in sospesa a che gli serve il valor medio?
Foto Utente904
59 2 6
[59] Re: Problemi analisi di Fourier
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 13 ago 2013, 15:41
904 ha scritto:ma aspetta è rimasta una questione in sospesa a che gli serve il valor medio?
A nulla, ... il bello è che lo ipotizza e poi nega subito dopo l'ipotesi fatta. :D
BTW vorrei solo ricordarti che le cose sarebbero state diverse se fosse stata chiesta la quarta o la sesta armonica di vL ;-)
[60] Re: Problemi analisi di Fourier
Messaggioda Foto Utente904 » 13 ago 2013, 15:44
Inoltre come faccio a sapere la frequenza fondamentale delll'uscita senza fare tutto quel procedimento di ghosts?
Ad esempio in questo caso 5) Calcolare l’ampiezza della terza armonica della corrente di condensatore nell'ipotesi che vs(t) e is(t)
siano rispettivamente un'onda triangolare e un'onda quadra, con frequenza fondamentale pari a 100
Hz per vs(t) e 400Hz per is(t), ampiezza picco-picco pari rispettivamente a 1V e 1A e duty-cycle pari a
1/4 per vs(t) ed a 3/4 per is(t);
è 100 Hz? e quindi l'uscita è data solo da vs?
sarebbero state diverse perché avrei dovuto sommare anche il contributo di is no ?
Foto Utente904
59 2 6
