Corrente nei circuiti, analisi nodale e thevenin/Norton
[61] Re: Corrente nei circuiti, analisi nodale e thevenin/Norton
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 apr 2009, 19:56
Il gen dipendente non puoi spegnerlo :!:
[62] Re: Corrente nei circuiti, analisi nodale e thevenin/Norton
Messaggioda Foto Utentevektor » 16 apr 2009, 19:58
RenzoDF ha scritto:oppure spegniamo tutti i generatori dipendenti
Ce l'ho fatta!!!
Chiamo il nodo dove si collegano E*, R2 e il generatore dipendente nodo 1.
A questo punto I=I2+I1 (I1 è la corrente che va nel ramo a sinistra).
I2=1/5=0.2A
Poi faccio Kirchhoff per la maglia di sinistra: -RmI2+R1*I1-I2*R2=0
viene -0,3+10I-1=0 I=0,13A
I*=0,2+0,13=0,33A
Rth=E*/I*=3,03ohm
I3=Vth/(Rth+R3)=1,51A
Ultima modifica di Foto Utentevektor il 16 apr 2009, 20:14, modificato 2 volte in totale.
Foto Utentevektor
15 3
[63] Re: Corrente nei circuiti, analisi nodale e thevenin/Norton
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 apr 2009, 20:05
BRAVISSIMO :D
OK !
[64] Re: Corrente nei circuiti, analisi nodale e thevenin/Norton
Messaggioda Foto Utentevektor » 16 apr 2009, 20:10
L'errore era tra la sedia e il PC :D
La potenza era giusta quella di prima?
Foto Utentevektor
15 3
[65] Re: Corrente nei circuiti, analisi nodale e thevenin/Norton
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 apr 2009, 20:16
Stesso errore di prima
la corrente del generatore da 40 V dovrebbe essere 3,02 A
ovvero il doppio di I2 visto che R2=R3
[66] Re: Corrente nei circuiti, analisi nodale e thevenin/Norton
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 apr 2009, 20:29
vektor ha scritto:
RenzoDF ha scritto:oppure spegnamo tutti i generatori dipendenti
-RmI2+R1*I1-I2*R2=0
Noto una cosa vektor ... tu segui la regola di mettere il "-" se incontri prima il "-" nel percorso della maglia :!:
Io ti consiglio di cambiare convenzione ... come ti dicevo prima, prendere l'abitudine di scrivere + se percorri il bipolo dal - al + (salita) .... e scrivere - , se percorri il bipolo dal + al - (discesa); e' più salutare ... credimi :!:
Il tuo libro farà in quel modo ... ma dammi retta ... verrai ripagato dallo sforzo di cambiare questa cattiva abitudine :!:
[67] Re: Corrente nei circuiti, analisi nodale e thevenin/Norton
Messaggioda Foto Utentevektor » 16 apr 2009, 20:48
Nel nodo '1' Posso scrivere che I1=I2+I3, Per Kirchhoff dalla maglia a destra ottengo che I2R2=I3R3.
I1=2*I2=2*I3.
Da cui I2=I1/2.
Trovo la R23=2,5ohm.
Faccio Kirchhoff per la maglia rimasta:
E1+I1*R1+Rm*(I1/2)+R23*I1=0
40+10I1+(3/4)I1+(5/2)I1=0
I1= -40 * (4/53) = 3,02A
P=40*3,02=120,8W
Foto Utentevektor
15 3
[68] Re: Corrente nei circuiti, analisi nodale e thevenin/Norton
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 apr 2009, 20:53
Scusa ma se avevi trovato I2 = -1,51 A .... I3 sara' uguale ... per il principio di Kirchhoff ai nodi la corrente erogata dal generatore sara' 1,51 + 1,51 = 3,02 A ...piu' veloce no ?
Adesso ti faccio una domanda col tranello ... prova a fare il bilancio fra le potenze ... generate e assorbite :mrgreen:
[69] Re: Corrente nei circuiti, analisi nodale e thevenin/Norton
Messaggioda Foto Utentevektor » 16 apr 2009, 20:59
Cioè contare quanta potenza viene assorbita e quanta generata? perché la somma delle potenze erogate è uguale a quella delle potenze assorbite. In pratica pare che il generatore pilotato invece di erogare potenza la assorba, perché sommando le potenze con la convenzione dei generatori di E1 e delle 2 resistenze mi avanza un numero che è circa la potenza del generatore dipendente.
Foto Utentevektor
15 3
[70] Re: Corrente nei circuiti, analisi nodale e thevenin/Norton
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 apr 2009, 21:22
Perfetto =D>
Ci sentiamo ... ciao :!:
BTW che mi dici del discorso sulla convenzione dei segni :?:
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
