Calcolo di una induttanza di filtro
Come si può vedere dall'andamento grafico della induttanza calcolata supponendo infinita la permeabilità del ferro (curva rossa), per spessori del traferro inferiori a 0,5 mm sarà necessario tenere in conto nel calcolo anche della caduta di tensione magnetica del ferro, non più trascurabile, come fatto nel post [54] viewtopic.php?f=2&t=14405&st=0&sk=t&sd=a&start=50#p92879.
Buongiorno,
La costruzione dell pacco di lamierini non è "alternato".
Tutti i lamierini "E" sono sovrapposti e tutti i lamierini "I" sono sovrapposti.
Soltanto il primo e l'ultimo lamierino sono invertiti così da tenere insieme il tutto con l'ausilio delle viti passanti.
Certo che sia le staffe di fissaggio che il primo e l'ultimo lamierino attraversano il traferro ma, qualche giorno fa, quando ho cominciato a non avere riscontri con i calcoli, ho provato ad escluderli ed è cambiato poco o niente.
Ri-faccio le misure con lo strumento senza lamierini di testa, e senza staffe
Lo strumento dice 4,4mH assemblata e 4,2mH senza lamierini di testa e staffe.
Continuo a rimanere perplesso su come possa stare insieme un assemblaggio del genere.
La tua descizione non lo permetterebbe , perché la prima e l'ultima E rovesciate , non hanno 4 fori! Come possonto tenere insieme i tutto senza che il pacco di E e quello di di I si sfilino?
Fai una foto ben definta di profilo dove si veda bene il "pacco" lateralmente.
Soprattutto chi lo ha fatto questo trafo ? E perché?
Ivan
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Le staffe ad L di fisaggio al quadro, le viti passanti, la resina e probabilmente anche dell'adesivo (o ancora resina) sul traferro tengono insieme il tutto.
L'induttanza fa parte di un filtro su di una applicazione con un freno elettronico per motori.
Domando a Mirco, cosa c'è scritto sul manuale Hameg in relazione alla corrente usata per la misura ?
Chiedo questo perché, visto che la misura in ac voltamperometrica fornisce valori diversi di Z, alle varie correnti, tendendo ai 4mH solo per correnti elevate, ci sarebbe una discrepanza anche fra le due modalità di misura.
Il manuale purtroppo non riesco a trovarlo
Il segnale che esce dallo strumento è una sinUsoide a 1,6kHz con 1Vpp.
MircoM ha scritto:Il manuale purtroppo non riesco a trovarlo![]()
Il segnale che esce dallo strumento è una sinusoide a 1,6KHz con 1Vpp.
ecco, appunto, quindi anche le Tue due misure sono in contraddizione
Richieste: foto segnaletiche amperometro e voltmetro indiziati
Egregi sig.ri,
devo partire, rientrerò Lunedì 14/09 e fino ad allora non vedrò un PC.
Grazie per la collaborazione e spero di ritrovarVi al mio rientro per questo ed altri argomenti sempre interessanti.
Grazie ancora.
Grazie ancora.
Visitano il forum: Nessuno e 186 ospiti
