Calcolo di una induttanza di filtro
[61] Re: Calcolo di una induttanza di filtro
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 set 2009, 8:44
Come si può vedere dall'andamento grafico della induttanza calcolata supponendo infinita la permeabilità del ferro (curva rossa), per spessori del traferro inferiori a 0,5 mm sarà necessario tenere in conto nel calcolo anche della caduta di tensione magnetica del ferro, non più trascurabile, come fatto nel post [54] viewtopic.php?f=2&t=14405&st=0&sk=t&sd=a&start=50#p92879.
[62] Re: Calcolo di una induttanza di filtro
Messaggioda Foto UtenteMircoM » 3 set 2009, 8:56
Buongiorno,
La costruzione dell pacco di lamierini non è "alternato".
Tutti i lamierini "E" sono sovrapposti e tutti i lamierini "I" sono sovrapposti.
Soltanto il primo e l'ultimo lamierino sono invertiti così da tenere insieme il tutto con l'ausilio delle viti passanti.
Certo che sia le staffe di fissaggio che il primo e l'ultimo lamierino attraversano il traferro ma, qualche giorno fa, quando ho cominciato a non avere riscontri con i calcoli, ho provato ad escluderli ed è cambiato poco o niente.
Foto UtenteMircoM
[63] Re: Calcolo di una induttanza di filtro
Messaggioda Foto UtenteMircoM » 3 set 2009, 9:03
#-o Ri-faccio le misure con lo strumento senza lamierini di testa, e senza staffe #-o
Foto UtenteMircoM
[64] Re: Calcolo di una induttanza di filtro
Messaggioda Foto UtenteMircoM » 3 set 2009, 9:31
Lo strumento dice 4,4mH assemblata e 4,2mH senza lamierini di testa e staffe.
Foto UtenteMircoM
[65] Re: Calcolo di una induttanza di filtro
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 3 set 2009, 19:37
Continuo a rimanere perplesso su come possa stare insieme un assemblaggio del genere.
La tua descizione non lo permetterebbe , perché la prima e l'ultima E rovesciate , non hanno 4 fori! Come possonto tenere insieme i tutto senza che il pacco di E e quello di di I si sfilino?
Fai una foto ben definta di profilo dove si veda bene il "pacco" lateralmente.
Soprattutto chi lo ha fatto questo trafo ? E perché?
Ivan
5.336 6 10 12
[66] Re: Calcolo di una induttanza di filtro
Messaggioda Foto UtenteMircoM » 4 set 2009, 9:06
Le staffe ad L di fisaggio al quadro, le viti passanti, la resina e probabilmente anche dell'adesivo (o ancora resina) sul traferro tengono insieme il tutto.
L'induttanza fa parte di un filtro su di una applicazione con un freno elettronico per motori.
Foto UtenteMircoM
[67] Re: Calcolo di una induttanza di filtro
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 set 2009, 11:16
Domando a Mirco, cosa c'è scritto sul manuale Hameg in relazione alla corrente usata per la misura ?
Chiedo questo perché, visto che la misura in ac voltamperometrica fornisce valori diversi di Z, alle varie correnti, tendendo ai 4mH solo per correnti elevate, ci sarebbe una discrepanza anche fra le due modalità di misura.
[68] Re: Calcolo di una induttanza di filtro
Messaggioda Foto UtenteMircoM » 4 set 2009, 12:29
Il manuale purtroppo non riesco a trovarlo :(
Il segnale che esce dallo strumento è una sinUsoide a 1,6kHz con 1Vpp.
Foto UtenteMircoM
[69] Re: Calcolo di una induttanza di filtro
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 set 2009, 12:53
MircoM ha scritto:Il manuale purtroppo non riesco a trovarlo :(
Il segnale che esce dallo strumento è una sinusoide a 1,6KHz con 1Vpp.
ecco, appunto, quindi anche le Tue due misure sono in contraddizione :mrgreen: , con 0,7 V in AC non trovi 4,5mH :!:
Richieste: foto segnaletiche amperometro e voltmetro indiziati :D
[70] Re: Calcolo di una induttanza di filtro
Messaggioda Foto UtenteMircoM » 4 set 2009, 14:32
Egregi sig.ri,
devo partire, rientrerò Lunedì 14/09 e fino ad allora non vedrò un PC.
Grazie per la collaborazione e spero di ritrovarVi al mio rientro per questo ed altri argomenti sempre interessanti.
Grazie ancora.
Foto UtenteMircoM
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
