da
alexlovesusa » 7 ott 2010, 17:43
Ho provato a fare questo esercizio ma c'è qualcosa che non va perché non mi riesce
w=100rad/s
L'interruttore si chiude a t=0. Io devo trovare tau e la Vc(t) per t>0. Ho pensato di trovare subito tau chiudendo il gen. di tensione e facendo finta che l condensatore non ci sia. Per me la resistenza equivalente è 5//10 + 20. E' giusto? Tau mi viene diverso da quelloc he viene a loro.
Per t<0 il circuito è con l'interruttore aperto quindi il generatore di tensione non agisce, non circola corrente e ho pensato che la Vc(0)=0. Giusto?
Per t->oo apro il condensatore che considero a regime costante e trovo la tensione ai capi del condensatore. L'interruttore è chiuso quindi il generatore agisce. Io ridisegno il circuito in questo modo
e dopo aver trovato 5//10=3.3, trovo la tensione ai capi di ab tramite la formula del partitore e trovo 10cos(wt)*0,14=1,41cos(100t).
A questo puntoscrivo la formula finale 0-1,41cos(wt)e^(-t/tau) + 1,41(100t). A loro viene invece -1,41e^(-85,5t) + 2,17cos(100t-0,86) V. perché?
