gestione automatica ventole PC in funzione della temperatura
Ok, ho visto
Secondo me, in questo thread ci sono troppi schemi che girano, secondo me bisogna fare riferimento ad uno solo, l'ultimo postato da
marco438.
In effetti lo schema e' sempre lo stesso, se si fa eccezione per quello "pratico" disegnato da
dj8simo6con l'errore che contiene e che io ho corretto nell'ultimo mio post.
Ci sono solo diversita' nei valori delle resistenze "incriminate", che sono oggetto di discussione.
E' vero, ma nei post si non si faceva riferimento ad uno schema unico ma al sito, al [28] ed al [42], alla fine non si capiva più una m....
Comunque, adesso abbiamo rimesso palla al centro e vediamo se dopo le correzioni al circuito,
dj8simo6 ha ancora problemi.
Ok grazie ragazzi comunque prima il circuito era così .poi ho contattato chi l aveva fatto e ho fatto queste modifiche comunque stasera riprovo e vi faccio sapere
allora ragazzi prova fatta , ho ripristinato i collegamenti come mi avete indicato e terato i trimmer come indicato nel sito ... e la ventola non parte !! ho avvicinato la punta del saldatore vicino alla sonda portandolo fino a temperatura di circa 100 gradi ma niente!!! cosa si fa adesso??
Se hai seguito i collegati postati nello schema di
marco438 il circuito dovrebbe andare.Possibile allora che il transistor non saturi.
Puoi provare a misurare la tensione tra emettitore e collettore del transistor quanto l'uscita del comparatore è alta?E anche la tensione tra il piedino 2 del comparatore e il potenziale di riferimento?
gentilemte non parlate con termini troppo tecnici
allora misuro la tensione tra collettore e emettitore a temp ambiente e poi??
allora tra emettitore e colletore ci sono 12 v , tra emettitore e base 98 mv
