gestione automatica ventole PC in funzione della temperatura
[61] Re: gestione automatica ventole PC in funzione della tempera
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 dic 2011, 14:42
Il collegamento disegnato in marrone e' sbagliato.
Ho fatto le correzioni in azzurro.
[62] Re: gestione automatica ventole PC in funzione della tempera
Messaggioda Foto Utenteargento » 6 dic 2011, 14:46
@Foto Utentealev
io parlavo dello schema al post[42],quello che ha ora corretto Foto Utentemarco438. :-)
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[63] Re: gestione automatica ventole PC in funzione della tempera
Messaggioda Foto Utentealev » 6 dic 2011, 14:50
Ok, ho visto :ok:
Secondo me, in questo thread ci sono troppi schemi che girano, secondo me bisogna fare riferimento ad uno solo, l'ultimo postato da Foto Utentemarco438.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[64] Re: gestione automatica ventole PC in funzione della tempera
Messaggioda Foto Utenteargento » 6 dic 2011, 14:53
Si lo credo anchio. :mrgreen:
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[65] Re: gestione automatica ventole PC in funzione della tempera
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 dic 2011, 14:58
In effetti lo schema e' sempre lo stesso, se si fa eccezione per quello "pratico" disegnato da Foto Utentedj8simo6con l'errore che contiene e che io ho corretto nell'ultimo mio post.
Ci sono solo diversita' nei valori delle resistenze "incriminate", che sono oggetto di discussione.
[66] Re: gestione automatica ventole PC in funzione della tempera
Messaggioda Foto Utentealev » 6 dic 2011, 15:00
E' vero, ma nei post si non si faceva riferimento ad uno schema unico ma al sito, al [28] ed al [42], alla fine non si capiva più una m....
Comunque, adesso abbiamo rimesso palla al centro e vediamo se dopo le correzioni al circuito, Foto Utentedj8simo6 ha ancora problemi.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[67] Re: gestione automatica ventole PC in funzione della tempera
Messaggioda Foto Utentedj8simo6 » 6 dic 2011, 17:50
Ok grazie ragazzi comunque prima il circuito era così .poi ho contattato chi l aveva fatto e ho fatto queste modifiche comunque stasera riprovo e vi faccio sapere
Foto Utentedj8simo6
-12 2
[68] Re: gestione automatica ventole PC in funzione della tempera
Messaggioda Foto Utentedj8simo6 » 6 dic 2011, 21:55
allora ragazzi prova fatta , ho ripristinato i collegamenti come mi avete indicato e terato i trimmer come indicato nel sito ... e la ventola non parte !! ho avvicinato la punta del saldatore vicino alla sonda portandolo fino a temperatura di circa 100 gradi ma niente!!! cosa si fa adesso?? ?%
Foto Utentedj8simo6
-12 2
[69] Re: gestione automatica ventole PC in funzione della tempera
Messaggioda Foto Utenteargento » 6 dic 2011, 22:04
Se hai seguito i collegati postati nello schema di Foto Utentemarco438 il circuito dovrebbe andare.Possibile allora che il transistor non saturi.
Puoi provare a misurare la tensione tra emettitore e collettore del transistor quanto l'uscita del comparatore è alta?E anche la tensione tra il piedino 2 del comparatore e il potenziale di riferimento?
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[70] Re: gestione automatica ventole PC in funzione della tempera
Messaggioda Foto Utentedj8simo6 » 6 dic 2011, 22:10
gentilemte non parlate con termini troppo tecnici :D allora misuro la tensione tra collettore e emettitore a temp ambiente e poi?? :lol:
allora tra emettitore e colletore ci sono 12 v , tra emettitore e base 98 mv
Foto Utentedj8simo6
-12 2
