Corrente nei circuiti, analisi nodale e thevenin/Norton
[71] Re: Corrente nei circuiti, analisi nodale e thevenin/Norton
Messaggioda Foto Utentevektor » 17 apr 2009, 8:46
RenzoDF ha scritto:BTW che mi dici del discorso sulla convenzione dei segni :?:
Provo ad applicarla già dal prossimo esercizio che sto già facendo :mrgreen:
testo es.jpg (79.07 KiB) Osservato 7938 volte
Ho qualche dubbio per la Rth, è giusto questo ragionamento?
Rth=R1//R4//R5=2,73 ohm
Poi si applica la sovrapposizione degli effetti:
Foto Utentevektor
15 3
[72] Re: Corrente nei circuiti, analisi nodale e thevenin/Norton
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 apr 2009, 11:01
Giusto ... e non perdere mai di vista i due punti fra i quali vuoi trovare il circ. equivalente :!:
Un'altra cosa poi ... non ti fissare con la sovrapposizione ... possono esserci metodi più rapidi;
nel tuo circ. per esempio nulla vieta di applicare Thevenin ripetutamente per semplificare il calcolo in fig. per es.
potresti semplificare i due blocchi rosso e verde e poi applicare Millman per trovare la Vth
[73] Re: Corrente nei circuiti, analisi nodale e thevenin/Norton
Messaggioda Foto Utentevektor » 17 apr 2009, 11:21
Eh ormai ho finito :D
Dal primo: Rtot=R4//R5=3,34ohm. Con il partitore di tensione V34=V'th=(E1*Rtot)/(R1+Rtot)=-10,01V
Dal secondo: R3 è in parallelo con il generatore E2, quindi non influisce. A questo punto Rtot=R1//R4=3,34 ohm. Con il Partitore di tensione V''5=V''th=(E1*R5)/(Rtot+R5)=81,78V.
Dal terzo: Applicando il partitore di corrente:
% Anteprima del sorgente per il paragrafo 0
$I_{R_{4}}=\frac{I_{g_{1}}G_{4}}{G_{1}+G_{4}+G_{5}}$
Che viene -5,45A
V4=V'''th=IR4*R4=-27,3V
Vth=44,5V
I2=Vth/(Rth+R2)=5,76A
Per le potenze non so se riesco a ragionare facendo il giro delle maglie con le cadute di potenziale, provo lasciando accesi o E1 o Ig1. #-o
La potenza di E1:
Lascio acceso solo E1, R3 sparisce, R4,R2,R5 sono in parallelo e R245=2,14 ohm.
Scrivendo le correnti al nodo IR1=IR4+IR2+IR5=I1
Scrivo l'equazione dei potenziali della maglia: E1-I1*R1-I1*R245=0 I1=40/12,14=3,3A
P(E1)=3,3*40=132W
La potenza di Ig1:
Trovo la R1245=1,8 ohm.
La potenza dovrebbe essere P(Ig1)=R1245*(Ig1)^2=180W
Adesso vado da un mio amico a infondergli uno 0,15% di sapere in più. Ci vediamo stasera se ci sei :D
Foto Utentevektor
15 3
[74] Re: Corrente nei circuiti, analisi nodale e thevenin/Norton
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 apr 2009, 14:21
a) R4//R5 = 3,75 ohm --> Vth'=10,91 V
b) quasi corretto ma negativo Vth''= - 81,82 V (il positivo è su B :!: )
c) corretta ma ancora con segno errato Vth'''=+27,27 V (la corrente scendendo su R4 dà un positivo sul morsetto superiore)
Vth = Vth'+Vth''+Vth'''= -43,64 V
I2 = -5,65 A
Per le potenze, come ti avevo già detto, ma che non hai letto :(, non puoi fare funzionare un generatore alla volta ...
devi lasciarli accesi TUTTI :!:
Per la seconda domanda dell'esercizio ... basta notare che la tensione ai capi del generatore di corrente la conosciamo dal semplice prodotto fra R2 I2 = 5x(-5,65)=-28,24 V (usando la convenzione dei generatori) ... e quindi la Potenza erogata dal gen. Ig1 è pari a Pg1=VxI=-282,4 W
La potenza erogata da E1 è invece un po' più complessa, e qui entra in gioco la capacità di trovare un dislivello elettrico o d.d.p. o tensione, fra due qualsivoglia punti di una rete.
In questo caso dato che ci interesserebbe conoscere la corrente I erogata da E1, ci risulterebbe utile la d.d.p. V12 :!:
Partiamo da 2 e seguiamo la strada più semplice dal punto di vista della determinazione dei dislivelli ... è la strada segata in blu ... sette passi ci porteranno in 1:
1) verso l'alto (nessun dislivello) [0]
2) verso destra ( dislivello - E2 ... in quanto lo percorriamo dal + al -)[-100]
3) verso il basso (nessun dislivello)[0]
4) verso sinistra (nessun dislivello)[0]
5) verso il basso (dato che la I2xR2=-28,24 V ... percorrendo dal + al - ... sarà -(-28,24) = +28,24 V )[+28,24]
6) verso sinistra (nessun dislivello)[0]
7) verso l'alto ( +40V ...in quanto percorriamo il generatore dal - al +)[+40]
In totale V12=0-100+0+0+28,24+0+40=-31,76V
la corrente erogata dal gen. E1 sarà quindi I=V12/R1=-3,18 A
PE1=E1*I=40x(-3,18)=-127 W
----------------------------------------------------------the end----------------------------------------------------
Volendo controllare, ... e per far esercitare vektor ;)
potremo verificare il bilancio delle potenze, ovvero se la somma delle potenze generate è uguale alla somma di quelle assorbite ... per far questo abbiamo bisogno di tutte le correnti, ma ormai non è difficile:
a) la corrente in R3, visto che è nota la tensione è pari a 100/5=20 A verso destra
b) in R5 sarà pari a 1/3 di quella in R2 (sono sottoposte alla stessa V e una è il triplo dell'altra!)
c) la corrente erogata da E2 sarà (x KCL ) la somma 20+5,65+10+5,65/3 = 37,53 A
d) la corrente su R4 (x KCL) 37,53-20-3,18 = 14,35 A
PR=PR1+PR2+PR3+PR4+PR5=101,1+159,6+2000+1029,6+53,2=3343,5 W
PG=PE1+PE2+Pg1=-127+3753-282,4=3343,6 W
Verifica riuscita !
In pratica eroga solo il generatore E2 tutto il resto ...ASSORBE :mrgreen:
[75] Re: Corrente nei circuiti, analisi nodale e thevenin/Norton
Messaggioda Foto Utentevektor » 17 apr 2009, 20:45
Eccomi... come al solito ho sbagliato qualcosa :x
Stasera cerco di non pensare a elettrotecnica, ma già da domani torno al lavoro! (ne ho trovato uno con i fiocchi :mrgreen: )
Grazie ancora e buona serata!
Foto Utentevektor
15 3
[76] Re: Corrente nei circuiti, analisi nodale e thevenin/Norton
Messaggioda Foto Utentevektor » 20 apr 2009, 22:29
Sto studiando con un compagno di università e magicamente ci vengono un sacco di esercizi! Poi lui invece del mio "sussidiario" ha il Perfetti ed è tutta un'altra storia :D
Foto Utentevektor
15 3
[77] Re: Corrente nei circuiti, analisi nodale e thevenin/Norton
Messaggioda Foto Utentevektor » 24 apr 2009, 11:20
Chiedo scusa, ho una domanda:
in un esercizio ci è capitato di avere un generatore pilotato di tensione controllato in corrente (E=2*I1) in parallelo a una resistenza.
Se I1=0 e quindi il generatore pilotato è di 0V, si può semplificare con un corto circuito e quindi togliere anche la resistenza?
Foto Utentevektor
15 3
[78] Re: Corrente nei circuiti, analisi nodale e thevenin/Norton
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 apr 2009, 10:06
Si, più in generale, tutte le volte che la d.d.p. ai capi di un resistore è uguale a zero, il resistore può essere sostituito da un cortocircuito oppure da un circuito aperto ... come ad esempio in figura.
[79] Re: Corrente nei circuiti, analisi nodale e thevenin/Norton
Messaggioda Foto Utentevektor » 12 mag 2009, 10:27
Eccomi qui!
Ho dato l'esame mercoledì scorso e sono passato!
Volevo ringraziarti Renzo, senza la tua assistenza iniziale non sarei andato tanto lontano :mrgreen:
=D>
Foto Utentevektor
15 3
[80] Re: Corrente nei circuiti, analisi nodale e thevenin/Norton
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 mag 2009, 14:19
Bravissimo ... :!: :!: :!: .... Grazie ...ma non esagerare :D
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
