a) R4//R5 = 3,75 ohm --> Vth'=10,91 V
b) quasi corretto
ma negativo Vth''= - 81,82 V (il positivo è su B
c) corretta ma
ancora con segno errato Vth'''=+27,27 V (la corrente scendendo su R4 dà un positivo sul morsetto superiore)
Vth = Vth'+Vth''+Vth'''= -43,64 V
I2 = -5,65 A
Per le potenze, come ti avevo già detto, ma che non hai letto
, non puoi fare funzionare un generatore alla volta ...
devi lasciarli accesi TUTTI
Per la seconda domanda dell'esercizio ... basta notare che la tensione ai capi del generatore di corrente la conosciamo dal semplice prodotto fra R2 I2 = 5x(-5,65)=-28,24 V (usando la convenzione dei generatori) ... e quindi la Potenza erogata dal gen. Ig1 è pari a Pg1=VxI=-282,4 W
La potenza erogata da E1 è invece un po' più complessa, e qui entra in gioco la capacità di trovare un dislivello elettrico o d.d.p. o tensione, fra due qualsivoglia punti di una rete.
In questo caso dato che ci interesserebbe conoscere la corrente I erogata da E1, ci risulterebbe utile la d.d.p. V12
Partiamo da 2 e seguiamo la strada più semplice dal punto di vista della determinazione dei dislivelli ... è la strada segata in blu ... sette passi ci porteranno in 1:
- q7.jpg (14.19 KiB) Osservato 7789 volte
1) verso l'alto (nessun dislivello) [0]
2) verso destra ( dislivello - E2 ... in quanto lo percorriamo dal + al -)[-100]
3) verso il basso (nessun dislivello)[0]
4) verso sinistra (nessun dislivello)[0]
5) verso il basso (dato che la I2xR2=-28,24 V ... percorrendo dal + al - ... sarà -(-28,24) = +28,24 V )[+28,24]
6) verso sinistra (nessun dislivello)[0]
7) verso l'alto ( +40V ...in quanto percorriamo il generatore dal - al +)[+40]
In totale V12=0-100+0+0+28,24+0+40=-31,76V
la corrente erogata dal gen. E1 sarà quindi I=V12/R1=-3,18 A
PE1=E1*I=40x(-3,18)=-127 W
----------------------------------------------------------the end----------------------------------------------------
Volendo controllare, ... e per far esercitare vektor
potremo verificare il bilancio delle potenze, ovvero se la somma delle potenze generate è uguale alla somma di quelle assorbite ... per far questo abbiamo bisogno di tutte le correnti, ma ormai non è difficile:
a) la corrente in R3, visto che è nota la tensione è pari a 100/5=20 A verso destra
b) in R5 sarà pari a 1/3 di quella in R2 (sono sottoposte alla stessa V e una è il triplo dell'altra!)
c) la corrente erogata da E2 sarà (x KCL ) la somma 20+5,65+10+5,65/3 = 37,53 A
d) la corrente su R4 (x KCL) 37,53-20-3,18 = 14,35 A
PR=PR1+PR2+PR3+PR4+PR5=101,1+159,6+2000+1029,6+53,2=3343,5 W
PG=PE1+PE2+Pg1=-127+3753-282,4=3343,6 W
Verifica riuscita !
In pratica eroga solo il generatore E2 tutto il resto ...ASSORBE
