RELE' / CONTATTORI PER CORRENTE CONTINUA
[1] RELE' / CONTATTORI PER CORRENTE CONTINUA
Messaggioda Foto UtenteGiacomo » 3 dic 2008, 15:26
BUONGIORNO A TUTTI!!! DEVO INSTALLARE IN UN QUADRO ELETTRICO DEI RELE' COMANDATI A 24VDC CON DEI CONTATTI AVENTI RATING 5A (A 110VDC). MI POTETE CONSIGLIARE QUALCHE TIPOLOGIA DI RELE' (PREFERIBILE) O DI CONTATTORE, POSSIBILMENTE DI DIMENSIONI (E PREZZI) CONTENUTI???
GRAZIE CIAO A TUTTI!!!
Foto UtenteGiacomo
0 3
[2] Re: RELE' / CONTATTORI PER CORRENTE CONTINUA
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 dic 2008, 16:06
Vedi tipo G7Z (pag.2-21 di questo catalogo OMRON):
http://components.omron.com/components/ ... 8.8.06.pdf
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: RELE' / CONTATTORI PER CORRENTE CONTINUA
Messaggioda Foto UtenteGiacomo » 3 dic 2008, 16:18
GRAZIE DELLA RISPOSTA...MA HO UN DUBBIO:E' POSSIBILE AVERE UN CARICO INDUTTIVO IN CORRENTE CONTINUA? SE NON SBAGLIO IL RELAY DA TE CONSIGLIATO VA BENE PER UN RATING DI 5A (110VDC) IN CASO DI CARICO RESISTIVO... E SE IL CARICO FOSSE INDUTTIVO?
Foto UtenteGiacomo
0 3
[4] Re: RELE' / CONTATTORI PER CORRENTE CONTINUA
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 dic 2008, 16:30
Giacomo ha scritto:. E SE IL CARICO FOSSE INDUTTIVO?
Non c'e' nessuno che ti garantisce per carichi induttivi (dipende
ovviamente dalle potenze induttive in gioco, ma credo si debbano
usare protezioni circuitali per evitare archi).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: RELE' / CONTATTORI PER CORRENTE CONTINUA
Messaggioda Foto UtenteGiacomo » 3 dic 2008, 17:19
Scusa ma non capisco... io nn so esattamente la natura del carico, dovrebbe però trattarsi di un carico induttivo.
Sapendo il rating richiesto (5A, 110VDC), non è possibile definire un relè le cui caratteristiche soddisfino tale rating?
Scusa ma è la prima volta che ho a che fare con un simile comopnente!
Foto UtenteGiacomo
0 3
[6] Re: RELE' / CONTATTORI PER CORRENTE CONTINUA
Messaggioda Foto Utentefario » 3 dic 2008, 18:08
Esistono le categorie di funzionamento che chiariscono tali aspetti.
Foto Utentefario
0 1
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti
