BUONGIORNO A TUTTI!!! DEVO INSTALLARE IN UN QUADRO ELETTRICO DEI RELE' COMANDATI A 24VDC CON DEI CONTATTI AVENTI RATING 5A (A 110VDC). MI POTETE CONSIGLIARE QUALCHE TIPOLOGIA DI RELE' (PREFERIBILE) O DI CONTATTORE, POSSIBILMENTE DI DIMENSIONI (E PREZZI) CONTENUTI???
GRAZIE CIAO A TUTTI!!!
RELE' / CONTATTORI PER CORRENTE CONTINUA
6 messaggi
Vedi tipo G7Z (pag.2-21 di questo catalogo OMRON):
http://components.omron.com/components/ ... 8.8.06.pdf
GRAZIE DELLA RISPOSTA...MA HO UN DUBBIO:E' POSSIBILE AVERE UN CARICO INDUTTIVO IN CORRENTE CONTINUA? SE NON SBAGLIO IL RELAY DA TE CONSIGLIATO VA BENE PER UN RATING DI 5A (110VDC) IN CASO DI CARICO RESISTIVO... E SE IL CARICO FOSSE INDUTTIVO?
Giacomo ha scritto:. E SE IL CARICO FOSSE INDUTTIVO?
Non c'e' nessuno che ti garantisce per carichi induttivi (dipende
ovviamente dalle potenze induttive in gioco, ma credo si debbano
usare protezioni circuitali per evitare archi).
Scusa ma non capisco... io nn so esattamente la natura del carico, dovrebbe però trattarsi di un carico induttivo.
Sapendo il rating richiesto (5A, 110VDC), non è possibile definire un relè le cui caratteristiche soddisfino tale rating?
Scusa ma è la prima volta che ho a che fare con un simile comopnente!
Esistono le categorie di funzionamento che chiariscono tali aspetti.
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
