4.6.1 Il motore asincrono trifase
4.6.1.1 Parametri fondamentali del motore: tensione nominale, potenza nominale, numero di poli, velocità nominale, rendimento nominale.
4.6.1.2 Circuito equivalente del motore. Scorrimento.
4.6.1.3 Caratteristica meccanica. Coppia all’avviamento. Coppia massima
4.6.1.4 Caratteristica elettromeccanica. Corrente di punto. Potenza reattiva.
4.6.2 Cenni sul generatore trifase
4.7 Impianti di distribuzione
4.7.1 Caratteristiche e proprietà fondamentali.
4.7.1.1 Cenni sulla generazione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica.
4.7.1.2 Distribuzione monofase e trifase. Vantaggi della distribuzione trifase.
4.7.1.3 Apparecchiature elettriche e modelli circuitali.
4.7.1.4 Livelli di tensione.
4.7.1.5 Linee aeree e in cavo.
4.7.1.6 Potenza di corto circuito.
4.7.1.7 Sovratensioni e sovracorrenti.
4.7.1.8 Corrente di sovraccarico e corrente di corto circuito.
4.7.1.9 Strumenti di misura.
4.7.1.10 Limiti di impiego dei materiali conduttori e dei materiali isolanti.
4.7.1.11 Cabine e quadri elettrici.
4.7.1.12 Utenze industriali ed utenze civili.
4.7.1.13 Normativa tecnico-giuridica.
4.7.2 Criteri generali di progettazione delle linee elettriche
4.7.2.1 Definizione e modello ohmico-induttivo di una linea.
4.7.2.2 Espressione approssimata della resistenza di una linea.
4.7.2.3 Caduta di tensione in una linea.
4.7.2.4 Massima portata di una linea.
4.7.2.5 Caduta di tensione ammissibile. Calcolo della sezione della linea.
4.8 Elementi di protezione e sicurezza negli impianti di distribuzione
4.8.1 Protezioni contro le sovracorrenti.
4.8.1.1 Interruttori: tensione e corrente nominali, potere di interruzione.
4.8.1.2 Relé.
4.8.1.3 Caratteristica tempo-intervento degli interruttori.
4.8.1.4 Criteri generali di progettazione delle protezioni: calcolo della corrente di guasto, scelta del potere di interruzione, coordinamento delle protezioni.
4.8.2 Protezioni contro contatti accidentali.
4.8.2.1 Effetti della corrente elettrica nel corpo umano.
4.8.2.2 Contatti diretti ed indiretti.
4.8.2.3 Tensione di passo e di contatto.
4.8.2.4 Impianti di terra.
4.8.2.5 Resistenza di terra di un dispersore di terra.
4.8.2.6 Criteri generali di progetto di un dispersore.
4.8.2.7 Coordinamento del dispersore con gli interruttori. Interruttori differenziali.
qualcuno di voi ha x caso materiale utile da potermi inviare in formato elettronico o mi sa consigliare un testo dove poter trovare questa parte del programma? Vi ringrazio...Ciao
